Alt 27.06.2010, 00:43   #11
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Ein neuer Batteriefred - Au ja ein neuer Batteriefred!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/batte...light=Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/6/welch...light=Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bater...light=Batterie
AGM im E32 - au ja AGM! Moderne Technologie - au ja! Ist aber für den E32 absolut ungeeignet!
Siehe Mitgliederbereich/Mitglieder-Angebote - ' ist seit 2006 im Forum!
Danke, dass ist doch schon sehr hilfreich. Wenn die per Nachnahme verschicken bin ich dabei. Ich brauch sie schnell.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 03:09   #12
Gr. Jürgen
Ganz einfach udn schnell!
Du meldest Dich beim Herrn Kluge als Forums-Mitglied und nennst ihm Deine Wünsche.
Er schickt Dir ne Email mit dem Angebot.
Du sagst zu und überweist.
Das Geld ist 1 Tag später auf seinem Konto.
Er verschickt dann sofort die Ware.
1 Tag später ist sie bei Dir.
So einfach & schnell geht das!
Und noch ein Tip: nimm die Batterie in der Größe, die auch drin war - wie @Rookie schon gesagt hat!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 06:58   #13
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
hab seit 8 jahren ne hoppecke 100AH, siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/strom...html#post46798
meine karre wird zu 80% nur nachts am WE bewegt, also licht an usw.
der akku wurde noch NIE extern nachgeladen und läuft!
sah auch im letzten hardcore-winter nicht so aus, als das ich bald ne neue bräuchte...
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 02:08   #14
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Kommt auf die Ausstattung an.. Wenn du zum Beispiel Standheizung hast brauchst du mehr Ampere oder hast sogar eine Zusatzbatterie.
Aber meiner (ohne Standheizung) hat glaube ich 70 AH.
Aber Obacht.. Die Batterie hat keine Standardhöhe, sondern ist flacher.. sonst kriegst du die Batterie nicht gescheit rein, bzw. die Sitzbank nicht rein.
wenn deine Rücksitze elektrisch verstellbar sind, darf die Batterie maximal 174mm an Höhe haben; wenn du dagegen ne Standardrückbank hast, kannste auch eine mit 190 mm Höhe reinstecken.
Größenmäßig hab ich 90 Ampere drinne, ich bin aber auch schon ne Zeitlang mit 36 Ampere rumgefahren, das geht übergangsweise auch. Nur die ist dann natürlich schneller leer..
Die Batterie hat 8 Jahre gehalten? Da haste aber Glück gehabt, ich hab in den gut zwei Jahren, die ich den Fuffi hab, bestimmt schon vier Stück durchgebraten. Das lag an der hohen Ruhestromaufnahme bzw. daran, daß ich nur wenig mit dem Dicken gefahren bin. Jetzt kann ich den Dicken aber wieder zwei Wochen stehenlassen und er springt so an.
Ach, und mein Batteriehändler kriegt keine Schweißausbrüche mehr, wenn ich mit dem Dicken vorfahre...
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 20:52   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Oh,
Achtung, ob das mit der Höhe auch klappt, wenn er Diebstahlwarnanlage hat?
Glaube ich nicht, dass das dann mit dem Schalter passt!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 21:06   #16
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Je nach dem wie die Preise sind kannst du auch Locker ne 88er Batterie nehmen! Um deinen M30B35 anzulassen brauchst du keine 100Ah und wenn du nicht grad das fetteste Ausstattungswunder hast, dann sowieso nicht! ne 65er halt ich allerdings für nen 7er schon etwas klein sowas habe ich im E30 Cabrio...
MFG
Hannes
Alt 28.06.2010, 21:27   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es ist doch jeden Winter das selbe Spiel und diesen langen Winter ganz besonders.
Jammer, jammer, mein Auto läuft nicht an; die Batterie ist leer.
Die E38 z.Bsp. saugen im Schlaf 20 mA - 40 mA, die E65 dürfen sogar bis zu 80 mA saugen.
40 mA z.Bsp. 1000 Stunden lang unter Frost macht selbst eine 110 Ah ja sowas von leer! Und eine längere Zeit leere oder gar tiefentladene Batterie wird erheblich geschädigt.
Warum sollte man also an Ladungskapazität knausern?
Alt 30.06.2010, 09:16   #18
Juergen7er
habe nun gestern meine Batterie gewechselt.
Beim Ausbau stellte ich fest, dass ich nur eine 88 Ah drinn hatte. Und die hat 8 Jahre ihren Dienst getan.
Nun habe ich eine "Polar" 12V/92Ah/850A eingebaut. 100 € hat der Spass gekostet. Nun bin ich wieder Startklar.
Gr. Jürgen
Alt 30.06.2010, 12:46   #19
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
88AH ist völlig normal und Standart bei deinem Auto... reicht völlig aus... hab ich übrigens auch drin, allerdings 2x aber das ist ne Eigenkonstuktion und meinem Wohnwagen geschuldet...
100€ ist auch völlig im Rahmen... dann auf die nächsten 8 Jahre
Kai
Tschüss Axel Mitglieder stellen sich vor 5 19.07.2009 09:26
Elektrik: Tschüss Pommes Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 5 05.03.2007 18:52
und tschüss samsunlu735 Mitglieder stellen sich vor 2 04.04.2005 12:20
Sag tschüss zum Winterreifen ... spohl BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
