26.06.2010, 16:53
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
ÖL-Leckage! Was sitzt da genau?
Hallo!
Habe eben mein Auto weiter sauber gemacht und da hab ich mal nen Blick unten drunter geworfen und ein wenig Öl entdeckt!
Habe Euch ein Bild angehangen! Da wo der Kreis ist wars total verölt!
Was ist da genau?! Das ist dochs Getriebe oder?
hannes
[SIGPIC]
26.06.2010, 17:06
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
ja genau das ist das getriebe und hinter den gitter sitzt der wandler vieleicht ist der wandler ja undicht das wäre nicht schon
überprüf doch mal ob du den jetzt noch genug getriebe öl dirin hast
wen das öl rötlich war war es getriebe öl
E32 Technik für die Ewigkeit
26.06.2010, 17:13
Hannes,
das ist die Getriebeglocke, darin ist der Wandler.
Im Normalfall ist der Simmerring auf der Eingangswelle zum Getriebe defekt. Kostet keine 10 EURO, aber das Getriebe muss dazu raus.
Wenn die Fluessigkeit roetlich ist, Simmerring.
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf4hp24.pdf
Wenn aber die Fluessigkeit wie Motoroel aussieht, dann ist es halt auf der Ausgangsseite des Motors.
>95% aller Faelle ist es der Simmerring am Getriebeeingang.
Standardfehler sozusagen.
Geändert von Erich (26.06.2010 um 17:27 Uhr).
26.06.2010, 17:15
BMW
war nicht rot! War normales!!
Aber den Getriebeölstand messe ich ja bei laufenden Motor!!
Das mach jetzt nicht, da ich ja heute nicht mehr fahre!
Dann müsste ich ihn ja "kalt" ausmachen!! Ne Ne
Das Öl war auch auf der Stange die darunter herführt!
Und der Ölfleck war ein wenig weiter hinten! Nur ich habe auf die Stange gefasst und da war halt alles verölt! Aber rot wars nicht! Also das wär mir aufgefallen!
Man kann sagen es war bräunlich!
26.06.2010, 17:20
BMW
ich guck nochmal!!
10 Euro! Das wär ja geil
Aber ich war ja gerade bei ZF und hab den Getriebeservice machen lassen!
Wird das nicht mit gemacht?
Simmerring steht zwar nicht mit drauf, dafür ein Dichtring?!
Der ist damit aber nicht gemeint oder?
26.06.2010, 17:30
BMW
so jetz seit ihr dran!!
habe geschaut! Bild ist im Anhang!
Ist das Getriebeöl? Für Motoröl zu bräunlich/rötlich oder?
26.06.2010, 17:39
also ich würde sagen das das getriebe öl ist
wenn es nur der simmering wäre ginge das ja noch aber wäre blod wenn das getriebe wieder raus muss es seiden du kannst es selbst machen dan ist das alles verkraftbar
26.06.2010, 17:45
Kann man schlecht sehen. Nimm mal den Getriebeoelmesstab raus und etwas davon auf ein weisses Papier, dann nimm von der Leckage was und vergleiche.
Beim Getriebeservice machen sie so etwas nicht, denn das Teil kostet zwar nur 10 EURO, aber...
das Getriebe muss komplett raus fuer die Reparatur, inkl. Auspuff und Wandler.
Two ZF 4HP22 repairs (per Winfred)
Weitere Moeglichkeit waere noch hier etwas weiter oben
Selector Shaft Seal Replacement
26.06.2010, 17:49
BMW
1. ich kanns nicht selber
2. will ich auf keinen Fall zu BMW
3. zu denen ich hier gehe, denen traue ich das nicht zu!
4. ich hab nen Problem!!!!
5. ich mache einen vorgetäuschten Shopping Ausflug mit meiner Freundin und wir kommen zufällig bei ZF in Dortmund vorbei   ! Ist ja nicht weit weg von Roermond, da kann sie dann ja auch noch mal shoppen gehen!!
26.06.2010, 18:04
BMW
habe mal etwas vom Getriebemeßstab auf nen Papier gemacht!
Hier das Ergenis!
Man bedenke aber, dass das Öl "rein" ist!
Da wo ich das unterm Motor abgewischt habe ist natürlich auch nen bissel Dreck/Schmiere.
Wenn mann darauf guckt, wo mehr Öl ist, dann kommt das finde ich schon hin!
