| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.06.2010, 08:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
				 IR Schlüssel funktioniert nicht!?
 Hallöchen, an meinem Fahrzeug funktioniert die ZV nur manuell, an beiden Türen. Habe nun am Schlüssel endlich mal die leeren Batterien gewechselt und mehrmals Initialisiert(nach Handbuch) aber leider passiert ausser einer blinkenden Diode ( so wie im Handbuch beschrieben) nichts...und das nach etlichen Versuchen.Neuen Schlüssel besorgen oder mit der Suche beginnen? Wenn suchen wo anfangen? Grüsse
 740I Bj. 93
		|  22.06.2010, 08:32 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ich würde mir erstmal einen 7er-Fahrer suchen, der die gleiche FB hat und mit dem gegenseitig testen. Dann weisst Du zumindest schonmal auf der Schlüssel- oder Fahrzeugseite liegt. |
		|  22.06.2010, 09:08 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Aha
 Aha Du meinst mal nen funktionierenden Schlüssel bei mir initialisieren um zu sehen obs am Schlüssel liegt! Hm aber nicht das der Kollege danach an seinem Wagen Probleme bekommt...wäre ärgerlich, und ob sich da jemand opfert?  |
		|  22.06.2010, 09:13 | #4 |
					Zitat von bonni750  Aha Du meinst mal nen funktionierenden Schlüssel bei mir initialisieren um zu sehen obs am Schlüssel liegt! Hm aber nicht das der Kollege danach an seinem Wagen Probleme bekommt...wäre ärgerlich, und ob sich da jemand opfert?  |  Was soll das denn für Probleme an seinem Wagen geben. Der Infrarot-Sender im Schlüssel sendet nur und empfängt nix. Kannste also an 100 7ern anlernen - vollkommen Wurst. Der kann halt nach dem Test Dein Auto öffnen - wenn denn bei Dir Fahrzeug-seitig alles ok ist.
Da er damit ja dann noch immer nicht wegfahren kann hätte ich da weniger bedenken   |
		|  22.06.2010, 09:38 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 ok
 ok ist mal ne option, werd mal sehen ob mir jemand den gefallen tut.  |
		|  22.06.2010, 09:48 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 nimm mal dein handy, mach die kamera an und halte dein schlüssel in die kamera und schaue ob die diode von deinem schlüssel leuchtet wenn du die tasten drückst. aber das siehst du nur durch die kamera. probier das mal, wenn sie leuchtet dann funktioniert schon mal der schlüssel. wenn nicht, ist dein schlüssel kaput. zum beispiel die plastescheibe gebrochen unter den tasten. |
		|  22.06.2010, 12:44 | #7 |
					Zitat von Kunii  nimm mal dein handy, mach die kamera an und halte dein schlüssel in die kamera und schaue ob die diode von deinem schlüssel leuchtet wenn du die tasten drückst. aber das siehst du nur durch die kamera. probier das mal, wenn sie leuchtet dann funktioniert schon mal der schlüssel. wenn nicht, ist dein schlüssel kaput. zum beispiel die plastescheibe gebrochen unter den tasten. |  Das zeigt aber nur dass irgendein Signal vom Schlüssel per IR gesendet wird... ob dieses auch das richtige ist kann man so nicht feststellen   |
		|  22.06.2010, 13:00 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das ist richtig. aber erstmal muß i ja wissen ob die fernbedienung geht. nur batterien wechseln sagt noch lange nicht aus das die fernbedienung signale sendet. ;-) |
		|  23.06.2010, 12:33 | #9 |
	| _________________________
		|  23.06.2010, 17:49 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 hallo
 hi...also wenn ich durch die kamera schaue und die tasten drücke leuchtet die diode...aber wenn ich ohne kamera schaue und drücke leuchtet die diode auch?? oder hab ich was falsch verstanden? grüsse |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
