Alt 22.06.2010, 20:10   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Und wenn irgend wann die Nackenstütze nicht mehr will... siehe oben. Das ist der gleiche Fehler.
Was aber zum Teil nicht beschrieben wird, ist folgendes: du mußt an dem Getriebemotor zwei Schrauben lösen, damit du das Halteblech für die Welle abnehmen kannst. Damit wird die Welle im Getriebe fixiert.
Hier siehst du die beiden Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat3.jpg
Diese zwei Links sind am verständlichsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
das 14te Bild von oben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Was auch keiner schreibt, wie man mit Wurschtfingern da dran kommt
Viel Spaß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2010, 20:37   #2
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Viel Spaß
Wolfgang
Wurschfinger iss jut...
wenn Handgrößen nach Schuhgrößen beschrieben werden würde, hätt` ich 53
aber die Beschreibungen sind echt top.... freu mich da die Tage ran zu gehen...
also danke noch mal
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 22:18   #3
Du kannst die Huelse am einfachsten vom Bowdenzug abbekommen, indem Du sie mit einem kleinen Gasbrenner etwas erhitzt an der Stelle, dann wird das Plastikzeug weich und die Huelse laesst sich einfach abziehen.
Drauf das gleiche, Bowdenzug erhitzen wo die Huelse drueber geht, dann Huelse aufdruecken und zum Schluss etwas verdrehen, damit die beiden Haken innen in der Huelse nicht in der 'aufgeschnittenen' Spur sind und der Bowdenzug festsitzt, wenn sie das Plastikzeug wieder erhaertet beim Abkuehlen.
Alt 23.06.2010, 17:52   #4
SALZPUCKEL
Hier noch ein Nachtrag, bevor die Frage kommt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1493004-post8.html
Viel Erfolg
Wolfgang
Benzinpumpe schlapp? cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2009 19:11
86er macht schlapp... Blue_Thunder BMW 7er, Modell E32 22 12.03.2009 07:13
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 03:23
Fahrersitz macht schlapp... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
