15.06.2010, 21:47
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Bimmer tieferlegen, aber wie Federn einbauen?
Moinsen,
am Samstag sollen die 55/35 KAW Federn eingebaut werden. Hinten sollte keine große Sache werden, ist ja nur eine Schraube unten und 3 oben am Dom.
Aber wie läuft das ganze vorne ab? Was muss ich da los schrauben oben und unten? Kann ich das Federbein dann komplett raus nehmen oder nur in "einzelteilen"?
15.06.2010, 21:53
Vorne ist es sehr leicht. unten die 3 Schrauben vom Lenkhebel lösen, oben vom Dom dann die Pendelstützen schon kann man das komplette Federbein raunehmen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
15.06.2010, 22:10
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
15.06.2010, 22:24
Ist ja nicht so schlimm wie ich dachte.
15.06.2010, 22:38
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
ach nen Tip, die drei Schrauben am Lenkhebel, die kannste mal ne Nacht vorher mit Mechaniker-Deo (WD40) eindieseln.
Die saßen bei mir sowas von bombenfest, daß es mir die Ratsche bzw. Nuss gesprengt hat. Am Ende hab ich die Schrauben auf dem Rücken liegend mit ner langen Knarre und Tritten gegen Dieselbige losgekriegt. Die Blicke meines Nachbarn, was der da wohl im Schnee macht, hab ich heute noch nicht vegessen.    Denke mal, wenn der Wagen auf der Bühne ist, gehts wohl etwas leichter.
MFG
16.06.2010, 16:35
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Schrauben gehen leicht mit einem 12V Schlagschrauber auf. Vorher vielleicht zur Sicherheit noch etwas WD40 drauf. Und für den Federtausch nicht die Federspanner vergessen  . Ist keine allzu schwere Sache, bis auf das Gewicht des Federbeins, wenn Du die Bremsscheiben usw. dran läßt
Tim
16.06.2010, 17:25
Tim
Mist, den hab ich nicht gehabt, würd glaub ich bei nem mit nem Wagenheber angehobenen Fahzeug nicht funzen, da zuwenig Platz ist.
MFG
16.06.2010, 17:55
Ex M60-powerd by LPG
MFG
jow, sind 110 Nm Anzugsmoment, Losbrechmoment etwas mehr
Wolfgang
16.06.2010, 18:33
E32-Liebhaber
MFG
Jau das geht,
so hab ichs auch gemacht. Ging ohne Probleme. Mit einem Rangierwagenheber hoch genug und Unterstellbock drunter. Darfs halt nicht so lange Nüsse nehmen, unter Umständen. Ich mach fast alles in der Garage, da hab ich schon die Tonnenlager nur mit Wagenheber gemacht
Ist dann halt Hardcoreschrauben
16.06.2010, 20:58
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin,die schrauber die ne bühne brauchen,sind auch die weichwürste unter uns schraubern    is net bös gmeint.habe bis jetzt alles was ich schrauben musste ohne bühne erledigt.hinterachswechsel,komplettanlagenwechsel getriebe wechsel,usw...
zum thema 110nm nur so viel als heizungsbauer gibt es nix was nicht losgeht   und wenn euch selbst die kraft fehlt ,die heizer stehen an jeder strassenlaterne zum ausleihen  mfg und ein augenzwinkern an alle harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
