16.06.2010, 15:53
Fahrzeug: E32.730i (07.90)
Einige Fragen...bin wohl zu dumm!!!
Hallo Forengemeinde,
ich habe da mal einige Fragen...hoffe das Ihr Sie mir ohne dumme Kommentare beantwortet...
Also erstmal würde ich gerne wissen wo der Unterschied zwischen VFL und NFL ist und ab wann ist es ein NFL???
Dann wollte ich noch gerne wissen wofür der RECHTE Knopf im Tacho ist...links ist ja für die Tageskilometer...
Ausserdem wüsste ich gerne mal was es mit der Bezeichnung I , IA und IL auf sich hat...
Ich weiß das das alles für den einen oder anderen saudumme Fragen sind,aber mich interessiert es nunmal und ich weiß es nicht,es ist schliesslich mein erster 7er!!!
Rechtschreibfehler sind "SPECIAL EFFECTS" meiner Tastatur!!!
16.06.2010, 16:00
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
der rechte Knopf am Tache oist für das Check Control gedacht. Wenn du drauf drückst, wird im Kombi Check Control OK erscheinen.
I = Reguläre Limousine mit Schaltgetriebe
IA= Reguläre Limousine mit Automatikgetriebe
IL= Limousine mit langem Radstand und Schaltgetriebe (nur 730iL/735iL)
ILA= Limousine mit langem Radstand und Automatikgetriebe(730iL war nur auf Sonderwunsch lieferbar und ist mit Schaltgetriebe als Lange-Version sehr selten, insbesondere als 730 V8.
VFL = Vor-Facelift NFL= Nach-Facelift, aber dazu bitte die Suche verwenden. da darfst du tagelang lesen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
16.06.2010, 16:20
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
das I kommt noch aus der Zeit als von Vergaser auf Einsprizung umgestellt wurde
I = Injection = Einspritzung
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
16.06.2010, 16:21
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
"dummes Kommentar da lass"
Spaß,
drück mal den Rechten Knopf am Tacho und halten.., und schalt danach die Zündung an, es erfolgt ein Selbsttest. Zumindest bei mir
Unterschiede VFL und FL die ich so auf die schnelle kenne:
Also mein Facelift hat folgendes anders:
Facelift ab 4/92
Aschenbecher (Mittelkonsohle) mit Holzdeko der mit tasten öffnet, statt langer dünner schieber zum ziehen.
Türgriffe in Chrom, statt Plastik.
Heckklappe hat innen einen Zuziehgriffmulde.
Türen haben Seitenaufprall, ist aber glaub bei Vfl auch, Bj abhängig.
Doppelairbag, ist aber bei VFL auch, Bj abhängig.
Tacho Rückseite ist Blau, mit Checkkontroll, ist aber glaub bei VFL auch, Bj abhängig.
Bei V8 und V12 modellen ist die Stoßstange vorne verändert, mit Ecken, auch bei Vfl , BJ abhängig
"::Ab 1992 bekam der 12 Zylinder und die neu eingeführten 8-Zylinder BMW 7er eine neue Front-Schürze. Der 750i/iL war immer eindeutig von seinen "Kollegen" zu unterscheiden. Erkennungsmerkmal Nr. 1: die beiden rechteckigen Auspuffrohre.::"
"Ab Modell 1992 wurde erstmals in Deutschland das Xenon-Licht im BMW 750i/iL verbaut."
Ach noch was,.. Der Intarsienstreifen, bei Wurzelholz.Denke Nussbaum..
Frischluft zufuhr Mitellüftungsgitter, Warm Kalt Stellrad in der mitte oben, zwischen den Lüftungsgittern ist Beleuchtet.lol
MFG Andy
Geändert von Andyxxxx (16.06.2010 um 16:37 Uhr).
16.06.2010, 17:08
Engine Bay - Diving Co.
Beim 12ender ist mit Facelift auch der Öleinfüllstutzen gewandert.... Von vorne nach hinten glaube ich...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
16.06.2010, 17:26
OK...danke...aber das mit VFL und NFL weiß ich nun immer noch nicht...ich habe nen 7er E32 Baujahr 07.90...ist das ein VFL oder NFL????
16.06.2010, 17:34
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Huhu goldiehope,
hat Andyxxxx schon getippert. "NFL = Facelift ab 4/92"
Alle vor diesem Datum sind"VFL= vor Facelift"
vg
Seven
Geändert von Seven (16.06.2010 um 17:40 Uhr).
16.06.2010, 17:44
Hi Andreas,
anners rum war das
vg
Seven
17.06.2010, 10:52
Hi Claus!
Gut das ich kein Lotto gespielt habe, bei 50:50 schon ins Klo greifen
Andreas
EDIT: Für den TE, ich empfehle dann auch gleich noch Lektüre dieses Threads.... http://www.7-forum.com/forum/24/abkuerzungen-45287.html
Geändert von T-Bird (17.06.2010 um 10:58 Uhr).
17.06.2010, 22:36
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von Seven
Huhu goldiehope,
vg
Seven
stimmt auch nicht ab 4/92 gab es das mit dem holz asscher und crom griffen
aber der eingriff im kofferraum zb gab es schon ehr
ebrnso gab es ab 4/91 die grose 4Kolbenbremsanlage und ne neue strosstange ebenso gab es den V12 NFL ab 4/91 desweiteren wurde der türkontackt umpositioniert
E32 Technik für die Ewigkeit
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Einige Fragen
CyreX |
20 |
01.06.2008 13:42 |
Einige Fragen
Marshall |
0 |
20.12.2005 18:51 |
Einige Fragen...
ivdes |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
10.11.2002 20:52 |
