Alt 15.06.2010, 11:05   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
der hatte nicht zufällig vor kurzem eine HU/AU ???
Wenn Du Lust dazu hast, ermittle mal die Festbremsdrehzahlen:
Linker Fuss feste auf die Bremse, Handbremse rein.
D einlegen, Vollgas für ein paar Sekunden.
in N ein, zwei Minuten tuckern lassen zum Abkühlen, dann das gleiche in R.
Bei dem Test sollte die Drehzahl nicht über ca 2500-2700 steigen.
Wenn es in D höhergeht, in R nicht: Lamellenkupplung vorwärts kaputt, wenn nur in R höher, dann die andere. Wenn in D und R, dann Wandler kaputt.
Zum Verschleiss bei diesem Test:
Wenn die Kupplung A schon hin ist, ist es egal. Wenn die Kupplungen intakt sind, dann unterliegen sie bei dem Test auch keinem Verschleiss, denn es steht alles im Getriebe, nur im Wandler wird Öl heissgequirlt.
allerdings spricht die Symptomatik (vor allem der verbrannte Ölgeruch) schon jetzt für den von Movie222 genannten Defekt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwelleneinstellung am 735i defekt valentin02 BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2010 19:57
Differential defekt bei 735i marcello735 BMW 7er, Modell E38 5 09.05.2009 09:30
Auffahrunfall: Zusatzlich Diagnose, Drehmomentwandler defekt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 05.09.2007 16:02
735i E32 Kupplung defekt dschopp BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2006 00:13
Drehmomentwandler für E32 735i 7er Jens Suche... 0 05.05.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
