Alt 09.06.2010, 19:41   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast das Kühlsystem, nicht richtig, oder überhaupt nicht Entlüftet. Es ist nicht damit getan, das Du die Entlüftungsschraube mal "eben "öffnest, sondern Du solltest auch die Heizung, auf Warm stellen, so das das Kühlwasser, überall zirkuliert. Dann nehme mal am besten eine 1,5ltr. Colaflasche, und fülle diese mit Wasser. Dann öffnest Du den Expansionbehälter, und stellst die offene Cola-Flasche, mit der Öffnung in den Expansionbehälter.(Die passt da wunderbar genau hinein). Nun mit einem 8er Ringschlüssel, die Entlüftungsschraube, etwas aufdrehen( 2-3 Umdrehungen, und erst mal ohne laufenden Motor). Wenn nun Blasenfreies Wasser aus der Öffnung bei der Entlüftungsschraube kommt, diese Schließen. Die Flasche, wenn viel Wasser fehlt, wieder auffüllen, und wieder in den Ex-Behälter stellen, und den Motor Starten und laufen lassen, bis das Thermostat öffnet.(Dabei die Temperaturanzeige Beobachten). Nun nochmals die Entlüftungsschraube öffnen, und die noch Evtl. vorhandene Luft, entweichen lassen. Kommt das Wasser nun Blasenfrei, Schraube schließen, und den Wasserstand im Behälter ergänzen. den Verschlussdeckel auf den Ex.Behälter schrauben, und eine Probefahrt machen. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn Du die Flasche, zur Hälfte mit Wasser, und die andere Hälfte mit Frostschutz auffüllen würdest. Denn der nächste Winter, der kommt bestimmt.
Gruss dansker
Motorraum: Kühlwasser wird nach Kühlertausch nicht warm! Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2008 16:04
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 07:05
wie warm darf das Kühlwasser werden? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 20 10.11.2005 13:36
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 07:49
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 03:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
