Alt 08.06.2010, 20:03   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, muß der nicht 3.0 Bar haben?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.need4speed.at/download/fi...enblaetter.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.06.2010, 20:17   #12
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Naja also war zwischen 2,4 und 2,5 bar im stand. Ich denke nich das 0.5 bar soviel ausmachen das ich nicht schneller als 40 fahren kann und er ab 1500-2000 umdrehungen kein gas mehr annimmt ^^ Außerdem stinkt er auf Benzin total nach Sprit ausm Auspuff.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 20:34   #13
SALZPUCKEL
doch, das kann schon.
Wenn die Düsen zu wenig Druck haben, zerstäuben sie den Kraftstoff nicht fein genug und dieser wird nicht sauber und vollständig verbrannt.
Also doch Druckregler oder Pumpe
Kneife den Rücklaufschlauch vom Druckregler (also dieser, welcher zum Tank zurückfließt) mit einer Zange bei laufendem Motor etwas ab. Wenn er dann besser läuft, ist es der Druckregler. Kannst ja auch das Mano dazuhängen, dann siehst du, ob der Druck ansteigt. Wenn nein, dann fast die Pumpe.
Wolfgang
Alt 08.06.2010, 20:39   #14
BmwStyla
Das mit dem zurdrücken werde ich gleich mal ausprobieren. Wenn er dann immernoch schlecht läuft, sollte der Regler in Ordnung sein oder!?
Alt 08.06.2010, 20:56   #15
BmwStyla
so, habs ausprobiert. Phänomen ist immernoch da. :(
Alt 08.06.2010, 21:18   #16
SALZPUCKEL
Dann riecht es schwer nach Benzinpumpe, die schafft den Druck nicht mehr
Kann man aber selbst nur mit sauerei testen. Druck und Menge müssen dann stimmen. Daten habe ich jetzt allerdings nicht zur Hand
Hast du den Tank voll?
Wolfgang
Alt 08.06.2010, 21:21   #17
BmwStyla
Nee, voll issa nich, ca 30 Liter drin. Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, ist das der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler etwas porös ist. Und wenn ich am Bowdenzug gasgebe, hör ich irgendwo so ein leichtes Zischen was irgendwie von vorne kommt.
Alt 08.06.2010, 21:27   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von BmwStyla Beitrag anzeigen
Habs doch gefunden, lag doch nich inna Garage ^^ Also im Leerlauf hat er mir 2,4 Bar angezeigt.
Dann solltest du den Unterdruckschlauch mal abziehen dann sollte er 3 Bar anzeigen... Wenn das nicht funktioniert bekommt er zu wenig Sprit..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 21:29   #19
SALZPUCKEL
Der Unterdruckschlauch zum BDR muß natürlich auch ok sein, betrifft aber nur den Hochdrehzahlbereich. Ohne den Schlauch muß er 3.0 Bar Druck aufbauen. Habe gerade nachgesehen.
Vörderleistung der Pumpe weiß ich allerdings noch nicht.
30 Liter sollten reichen.
Wolfgang
Alt 08.06.2010, 21:33   #20
BmwStyla
Also 3 bar druck hat er wenn ich ihn abmache. Also Druckregler würde ich jetzt mal sagen ist OK. bleibt also nur noch die Benzinpumpe. Und das mit dem zischen ist normal beim gas geben?
Ab ca.210 km/h keine Leistung Chris.Schlicht BMW 7er, Modell E38 12 11.03.2010 08:20
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:44
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
