Alt 07.06.2010, 15:36   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
@ rob e32:
Könntest Du mal 'ne Teileliste zusammenstellen?
Ich könnte mir vorstellen, daß einige Teile für den Umbau ziemlich selten sind oder gar angefertigt werden müßten (z.B. Kardanwelle), weil der 740er ja nicht mit Schaltgetriebe in Serie gegangen ist.
Ich beginne nämlich gerade mit Überlegungen, einen e32 730iA M60 mit Getriebeproblemen in einen 730i umzuwandeln, und das Stelle ich mir im Verhältnis sogar noch relativ einfach vor, weil es den e32 730i sogar als Schalte gegeben (auch wenn Gebrauchtteile davon "natürlich" praktisch nicht zu bekommen sind.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 07:06   #2
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
ja klar... wenn ich fertig binn dann stell ich hier sowieso ein komletten bericht mit bilder rein...
bei mir wars dann doch noch etwas aufwendiger weil ich vom 735 auf 740 mit dem 6 gang schaltgetriebe umgebaut habe...
rein um das getriebe einzubauen braucht man:
-zweimassenschwungrad (am besten das große)
-kupplung (auch die große)
-kupplungspedal mit geber und nehmer den extra behälter für die bremsflüssigkeit leitungen
-getriebe
-kardanwellle vom 740 aut. muss man um genau 150mm verlängern lassen
hatt bei mir 300teuros gekostet inkl. neuem mittellager, kreuzgelenk gewuchtet lackiert z.B. Firma Welte macht sowas auch alles per post
-schaltgestänge vom e34 540 (hab ich neu bei bmw geholt Preis ist ok)
@ CarstenE
wenn ich das so mache wie du geschrieben hast dann muss doch das getriebesteuergerät eingebaut sein oder?
weil ich hab meins schon rausgeworfen...
danke für die antworten
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 07:30   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn du die Drahtbrücke meinst... DANN muss das Getriebesteuergerät natürlich raus.
Der von mir beschriebene Vorgang schaltet nur diese dusselige Fehlermeldung Getriebeprogramm aus.
Diese kommt wenn der Pin (siehe Schaltplan CC) nicht auf Masse oder 12V liegt
Grüsse
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 11:39   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Man kann auch (ohne einfach nur das Lämpchen auf der Rückseite zu entfernen) die Automatikanzeige im Kombi deaktivieren und ebenfalls den ZCS anpassen (Automatik <--> Schalter). Wäre ja bei so einem Umbau passend.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 12:04   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Helf mir ... watt is ZCS
Es geht mehr um die Meldung Getriebeprogramm im Tacho und dem nervtötenden Gegonge...
Dann ist die beleuchtete Anzeige im Tacho das kleinste Übel...
Alt 08.06.2010, 14:46   #6
EEk28
BMW Fahrer
ZCS = Zentraler Codier Schlüssel
Der beschreibt Dein Fahrzeug mit allem was er hat (oder auch nicht). Da fließt dann auch die Information ein ob's ein Schalter oder ein Automat ist.
Alt 09.06.2010, 07:34   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Ich habe nie was geändert... Der Wagen lief immer einwandfrei... allerdings hatte ich in Schaltzeiten auch die Anzeige des Automtikgetr. im Tacho beleuchtet.. mich hats nicht gestört.
Vielleicht ists beim V8 durchaus was komplizierter...
Alt 09.06.2010, 06:25   #8
rob e32
ah das hört sich gut an... nur wie macht man so eine umstellung
geht das software-mäßig??
gruß
Getriebe: Umbau zu SChaltgetriebe glenn BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2007 13:14
Umbau auf Schaltgetriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 15.09.2006 16:01
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 12:37
Motorraum: 4l V8 umbau auf schaltgetriebe GTE81 BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2006 14:22
Umbau auf Schaltgetriebe (Handschaltung) der Graf BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
