06.06.2010, 19:17
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60
hab bei meinem 740 das automatikgetriebe gegen das e39 M5 6-Gang schaltgetriebe ausgetauscht. hatt auch alles mehr oder weniger gut geklappt.
jetzt hab ich halt noch das problem mit dem fehler im BC. er zeigt mir bei jedem start den fehler "getriebeprogramm" an. ist ja auch verständlich ohne automatikgetriebe...
weis jemand zufällig wie man dem BC vorspielen kann dass alles ok ist oder gibts da noch nen anderen trick?
binn auf jede antwort dankbar
gruß
07.06.2010, 10:25
Heizölverleiher
Diese Meldung lässt sich ausschalten....
Schau dir den Stecker (Schaltplan) vom Getriebesteuergerät an. Du wirst dort einen PIN finden der ins CC geht... dieser Pin muss auf Masse (oder doch 12V?) gelegt werden... schwubs.... ist diese nervige Meldung futsch...
Brauchst dafür etwas 10cm Draht... feddich
Allerdings war es bei mir ein R6.. ich denke aber das es bei dir ähnlich ist
Hatte das Thema auch ne Weile als ich vorrübergehend (4 Jahre) nen Schaltgetriebe drin hatte
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
07.06.2010, 15:02
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Was benötigt man alles zum Umbau?
07.06.2010, 15:14
Heizölverleiher
öhmmm
eine Stück Draht
etwa sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo lang
Oder meinst du was anderes ??
07.06.2010, 15:14
Ich meinte Umbau von Automatik auf Schalter
07.06.2010, 15:18
Heizölverleiher
In erster Linie
- das Schaltgetriebe
- Schwungscheibe mit Kupplung
- Antriebstrang (Also Kardangewelle bis zum Defi)
- Kupplungszeug ( Pedale, Leitungen, Geber- Nehmerzylinder)
Such mal nach einem meiner alten Beiträge
Habe dieses Umbau beim R6 schon gemacht
Was willst denn umbauen?
07.06.2010, 16:36
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
@ rob e32:
Könntest Du mal 'ne Teileliste zusammenstellen?
Ich könnte mir vorstellen, daß einige Teile für den Umbau ziemlich selten sind oder gar angefertigt werden müßten (z.B. Kardanwelle), weil der 740er ja nicht mit Schaltgetriebe in Serie gegangen ist.
Ich beginne nämlich gerade mit Überlegungen, einen e32 730iA M60 mit Getriebeproblemen in einen 730i umzuwandeln, und das Stelle ich mir im Verhältnis sogar noch relativ einfach vor, weil es den e32 730i sogar als Schalte gegeben (auch wenn Gebrauchtteile davon "natürlich" praktisch nicht zu bekommen sind.
08.06.2010, 08:06
ja klar... wenn ich fertig binn dann stell ich hier sowieso ein komletten bericht mit bilder rein...
bei mir wars dann doch noch etwas aufwendiger weil ich vom 735 auf 740 mit dem 6 gang schaltgetriebe umgebaut habe...
rein um das getriebe einzubauen braucht man:
-zweimassenschwungrad (am besten das große)
-kupplung (auch die große)
-kupplungspedal mit geber und nehmer den extra behälter für die bremsflüssigkeit leitungen
-getriebe
-kardanwellle vom 740 aut. muss man um genau 150mm verlängern lassen
hatt bei mir 300teuros gekostet inkl. neuem mittellager, kreuzgelenk gewuchtet lackiert z.B. Firma Welte macht sowas auch alles per post
-schaltgestänge vom e34 540 (hab ich neu bei bmw geholt Preis ist ok)
@ CarstenE
wenn ich das so mache wie du geschrieben hast dann muss doch das getriebesteuergerät eingebaut sein oder?
weil ich hab meins schon rausgeworfen...
danke für die antworten
08.06.2010, 08:30
Heizölverleiher
Wenn du die Drahtbrücke meinst... DANN muss das Getriebesteuergerät natürlich raus.
Der von mir beschriebene Vorgang schaltet nur diese dusselige Fehlermeldung Getriebeprogramm aus.
Diese kommt wenn der Pin (siehe Schaltplan CC) nicht auf Masse oder 12V liegt
Grüsse
C.
08.06.2010, 12:39
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Man kann auch ( ohne einfach nur das Lämpchen auf der Rückseite zu entfernen) die Automatikanzeige im Kombi deaktivieren und ebenfalls den ZCS anpassen (Automatik <--> Schalter). Wäre ja bei so einem Umbau passend.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
