Alt 06.06.2010, 22:28   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Methusalem Beitrag anzeigen
Gehen die Scheibenwischer in der Intervallstufe? (änderung Fahren und Stehen) Antwort: habe ich noch nicht testen könne, wegen schön wetter, werde ich ausprobieren
Kannst du mir dem Tempomaten beschleunigen (Hebel nach vorne drücken und festhalten)? Antwort: Ich habe den Tempomaten versucht auszuprobieren, habe eher kurz nach vorne getippt, weil dort steht Konstant, zu mir hin bewegen = abrufen
nach oben = + nach unten = -
Gruß - Frank
wenn du dich auf einen Beitrag beziehen möchtest und willst diesen in Deinem Posting mitverwenden, dann mußt du auf den zu zitierenden Beitrag gehen und "Zitieren" anklicken.
Dann steht da als erstes
blablabla
Dann halte den Hebel in der Position zum Beschleunigen fest.
Es gibt verschieden Varianten vom T-Hebel
Wobei ich mit den von dir gemachten Angaben bzgl des Hebels etwas nachdenklich werde. Es fehlt die Funktion zum Abschalten.
Hast du ein Handbuch für das Fahrzeug?
Wolfgang
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 17:27
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 16:31
Elektrik: Tempomat - Kurze Funktion, dann schaltet er sich aus - Stellmotor? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 19 22.02.2009 14:19
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 17:05
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
