| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.06.2010, 11:15 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 735i 5/98
				 Auto. Sitzverstellung
 Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen ob es möglich ist Memorysitze einfach an den bereits vorhandenen Kabelbaum im Auto anzuschliesen sodass man nur die e- Sitzverstellung nutzen kann?
 Danke
 halwe
		|  05.06.2010, 15:15 | #2 |
	| Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2  "Design Edition" (Automatik)
 nein es geht nicht, da du ein Kabelbaum für den Memorysitz benötigst. Willst du lediglich nur die elektrische Verstellung verwenden, dann solltest du dir ein Sitz besorgen, dass nur elektrisch ist.
 Benutze mal die Suchfunktion, da ist sehr viel darüber bereits geschrieben worden.
 AR25
 BMW...Freude am Nachrüsten!
		|  05.06.2010, 17:28 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .
 Der Beifahrersitz geht ohne Probleme..
..für den Fahrersitz brauchst Du den Kabelbaum für Memory, wie schon geschrieben, oder Du musst   löten ...
Such Dir am besten gleich noch den passenden Kabelbaum wenn die Sitze schon vorhanden sind.. |
		|  05.06.2010, 23:32 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok danke
 hab mir jetzt Sitze mit E Verstellung besorgt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Sitzverstellung | SB-IL750 | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 07.02.2007 15:02 |
	| Elektrik: Sitzverstellung..Vorne. | Andrew007 | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 29.10.2006 18:32 |
	| Sitzverstellung | FranzR | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 10.04.2005 12:51 |
	| Innenraum: Sitzverstellung | Waschi.1 | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 27.12.2004 20:30 |
	| Elektrik: Sitzverstellung | Clemens | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 10.09.2004 01:49 |  |
