| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.06.2010, 08:21 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 735i 5/98
				 E-Kopfstütze
 Ich habe an meinem e32 zufällig 2 Kippschalter an Rücksitzfläche ( seitlich ) entdeckt. Allerdings ohne Funktion. Habe dass die Bank hoch gemacht und nen weißen Stecker entdeckt. Den hab ich dann angeschlossen, aber nixt geht obwohl die Zündung an ist und der Motor läuft.
 Kann jemand helfen? Es sind noch jeweils 2 mal 2 polige Stecker vorhanden, bei denen aber dass passende gegenstück fehlt. Eventuell Strom?
 Für hilfen bin ich dankbar.
 halwe
		|  03.06.2010, 08:37 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 war bei mir ursprünglich auch so. hinter der rückenlehne kam zwei kabel raus und under der sitzfläche lagen irgendwo zwei stecker rum. aber diese hätten nie von der länge zusammen gepasst. also habe ich sie einfach verlängert und schon ging es.
 wo hast du den einen weisen stecker angeschlossen? eventuell bilder?
		|  03.06.2010, 09:03 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo.
 also den weißen Stecker habe ich mit der Rückbank verbunden. Mehr Kabel sind nicht da. Komisch ist es schon da ja an der Rückbank diese Schalter sind.
		|  03.06.2010, 09:20 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also du sprichst von drei weisen steckern.
 bei mir fehlte wie ein Y-Kabel. weis nur leider nicht mehr genau wie rum. entweder kam an der rückenlehne ein weiser stecker und unter der sitzfläche zwei oder anders herum. unter der sitzfläche ist doch ein kabelbaum dran oder? wieviel stecker hat der lose bei dir? eigentlich ein weisen oder?
		|  03.06.2010, 09:25 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 richtig unter der dank ist ein weißer Stecker dran. Da hab ich das Gegenstück vom Kabelbaum angeschlossen. Also weiß von der Bank mit weiß vom Kabelbaum zusammengesteckt. Ansonsten habe ich aber keine Stcker mehr zum anschließen.
		|  03.06.2010, 10:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 doch wenn du die sitzfläche raus hast müssen unten wo di mittelarmlehne ist noch jeweils zwei weise stecker sein die direkt von den kopfstützen kommen. wenn die natürlich auch schon am kabelbau hängen dann kanns nur noch sicherung und co. sein. |
		|  03.06.2010, 10:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also der große weiße Stecker kommt von unten am Kabelbaum. Ansonsten muß ich nochmal schauen wo die anderen sind. Die rechte Kopfstütze war schon ausgefahren als ich ihn bekommen habe. Deswegen wundert es mich ja. Normalerweise müssten sie doch bei eingeschalteter zündung funktionieren oder?Kann es sein dass irgendwie der strom fehlt?
		|  03.06.2010, 11:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja sicherungsproblem ist immer das erste was ausgeschlossen werden sollte.die kopfstützen funktionieren nur mit zündung. händisch gehen sie dann mit den wippschaltern ein und auszufahren. oder aber du steckst ein gurt ins schloss, dann sollten sie halb ausfahren und beim abstecken wieder einfahren.
		|  03.06.2010, 12:02 | #9 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von Kunii  ja sicherungsproblem ist immer das erste was ausgeschlossen werden sollte.die kopfstützen funktionieren nur mit zündung. händisch gehen sie dann mit den wippschaltern ein und auszufahren. oder aber du steckst ein gurt ins schloss, dann sollten sie halb ausfahren und beim abstecken wieder einfahren.
 |  Kann man die überhaupt elektrisch bewegen, wenn der Gurt nicht steckt?
Bei meinem gehts nämlich nicht...
Zündung muß an!
Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  03.06.2010, 12:04 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 oh das ist grad ne gute frage, kanns grad nicht probieren. aber könntest recht haben das es nur geht wenn der gurt steckt... aber sein problem löst es wahrscheinlich nicht weil eine ist ja draußen, eine drin. ohne gurt müssten ja beide wenn sie gehen würden eingefahren sein.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
