Alt 01.06.2010, 15:12   #1
zocki4
Fahrzeug: E32 735i 04.90
Frage Fehlermeldung EML
Hi
Habe wieder mal ein Problem
Seit neustem kommt nach ca.10-20 Km Fahrt die Meldung EML
Wo kann der Fehler liegen??
Danke
Gruß Zocki
zocki4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 15:13   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Am EML?
Alt 01.06.2010, 15:27   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ändert sich was an der Gasanahme wenn der Fehler auftauch?
Wenn ja mal den Drosselklappenstellmotor reinigen, da hat Erich (Shogun) eine tolle Anleitung für den V12 reingestellt, die du bei deinen auch verwenden kannst.
Wenn es danach noch immer kommt, zu BMW fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen, darf max. 30€ kosten.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 11:02   #4
zocki4
Standard Eml
Das liest sich jetzt vieleicht lustig aber meine Anzeigenschriften im Bordcomputer sind plötzlich alle in France (Französisch)
Alt 03.06.2010, 07:03   #5
das deutet darauf hin, dass die Elkos in Deinem Kombiinstrument den Geist aufgeben.
Also neue Elkos einloeten.
Sind 5 Stueck, kosten keine 10 EURO.
Damit duerfte der Spuk ein Ende haben.
Anleitung dazu: geh auf meine Seite unten, dort other diy links>>Johan & Sean>>Elektronics
unter capacitors ist die Anleitung
Alt 04.06.2010, 15:17   #6
zocki4
Standard Eml
Hallo Erich
Gibt es die Reparaturanleitung auch in German?
Alt 04.06.2010, 15:30   #7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
Alt 04.06.2010, 16:02   #8
zocki4
Sollte ich nicht besser erst mal den Fehlercode auslesen lassen??
Alt 04.06.2010, 16:04   #9
zocki4
Finde die Anleitung zum Drosselklappenstellmotor reinigen nicht kann jemand den link einstellen
Danke
Alt 04.06.2010, 22:12   #10
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 10:52
Elektrik: LKM Fehlermeldung Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2005 02:04
Elektrik: ABS Fehlermeldung andy34 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2004 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
