Alt 28.05.2010, 00:26   #10
Chriskfz09
Fahrzeug: E38 728iA (E24 628 CSI)
würde dir raten
1. Fehlerspeicher auslesen
(evtl. Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor mit Ohmmeter prüfen)
wenn kein Fehler
2. Kompressionsprüfung durchführen
wenn die positiv ausfällt
3. Zündung überprüfen
(Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündspulen, Zündkabel und Zündkerzen)
wenn alles in Ordnung
4. Einspritzanlage prüfen
(Einspritzventile horchen ob sie klackern mit Ohmmeter/Voltmeter auf Antaktung, Benzindruck prüfen)
wenn alles funktioniert
5. Lambda Sonden prüfen
(zeigt im Fehlerspeicher nur an wenn eine ausfällt, nicht aber wenn eine Sonde nach 20 Jahre Laufzeit träge arbeitet)
6. Luftmassenmesser prüfen
(zeigt im Fehlerspeicher nur an wenn einer ausfällt, nicht aber wenn ein Luftmassenmesser nach 20 Jahre Laufzeit träge arbeitet kann man Prüfen mit Oszilloskop)
90% der Prüfungen sind mit nem handelsüblichen Multimeter zu prüfen muss nicht gleich der Diagnose Tester für 2000 € aufwärts sein..........
wenn das alles in Ordnung ist muss der Motor einwandfrei laufen;-)
Viel Spass beim prüfen
Gruss Chris
steh gern für Fragen zur Verfügung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.chris-kfz-meisterwerkstatt.de
Geändert von Chriskfz09 (28.05.2010 um 00:33 Uhr).
Chriskfz09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor im Stand ab und zu unruhig Icke86 BMW 7er, Modell E38 15 23.06.2010 09:42
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 07:36
730 r6 läuft unruhig hoschi1 BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2008 15:27
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
