Alt 20.10.2003, 17:06   #1
P. Cattide
Standard Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ?
Moin,
ich hab schonwieder 2 Fragen.
Hab am Wochenende jegliche BMW-Verkabelung ausgetrickst und mein BMW-RDS-Proffesional-CD, was ich schon paar Monate liegen hab, eingebaut. Glaub das hat sogar Antennen-Diversity (nutze ich aber nicht). Aber ausser der perfekten BMW Optik hat es nichts was mir zusagt. Bin da bisschen endtäuscht. Ok das nur am Rand.
Problem ist, dass der Radioempfang mies ist. Bekomme per Suchlauf nur ein einzigen Sender rein. Manuell gehen noch ein oder zwei andere. Kommt mir so vor als wäre gar keine Antenne dran. Dachte mir schaust mal was die Kontakte zur Antenne sagen.
Aber wo ist die Antenne eigentlich? Und hat die Antenne nen Verstärker? Kann ich testen ob der hin ist?
Danke für eure Hilfe und Grüsse
P. Cattide
Alt 20.10.2003, 17:18   #2
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Wenn du eine Heckscheibenantenne hast ist der Empfang in der Tat sehr miserabel.
Diese Antenne ist in die Heckscheibe eingearbeitet!Dann verbaust du am Besten eine Neue um ungestörten Radiogenuss zu haben!
P.S Hast du das Antennendiversity angeschloßén?
Grüße Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2003, 17:20   #3
der Verstaerker sitzt in der C-Saeule Fahrerseite.
Verkleidung ist -glaube ich- von oben abzuziehen.
Alt 20.10.2003, 17:31   #4
Dome
Hi Erich
ja genau hatte ich vergessen zu posten
Entferne die Verkleidung wie Erich sagt und dann sollte so ne kleine schwarze Box zum Vorschein kommen.
Das ist dann der Anntenenverstärker.
Grüße Dome
Alt 21.10.2003, 08:44   #5
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
am besten erstmal checken, ob das weiße Kabel im Radioschacht
korrekt angeschlossen ist, dieses schaltet den Antennenverstärker
ein. Habe mich auch über miserabelen Empfang geärgert und,
natürlich nach Suche im Forum, gemerkt daß ich das Kabel garnicht
angeschlossen hatte.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 14:57   #6
P. Cattide
das wird es sein!!
Ein weiss/schwarzes und ein ganz weisses Kabel sind übrig geblieben. Ich wusste nicht was es ist. Nun weiss ich wenigstens von einem was es macht *g*.
Werd das die Tage mal checken danke!!
Alt 21.10.2003, 15:23   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
schwarz-weiss sollte vom Gala-Signal sein. Also sicherheitshalber nachmessen - ist aber auch in der Anleitung beschrieben.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
