Alt 25.05.2010, 17:34   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Bei der nachrustung brauchst du der zusatz memory kabelbaum von der weisse stecker unter das teppich nach der size, spiegel und jezt auch der lenksaule. Der kabelbaum welches in deine fahrzeug verbaut ist hat kein anschluss fur der lenksaule. Und du brauchst auch der kabelbaum in die sitze.
Der memory zustaz kabelbaume mit el. lenksaule hat ein 12 polige schwartze stekker under der sitze und der ohne el. lenksaule hat nur ein 8 polige stekker.
Leider sind beide kabelbaumen nicht einfach zu bekomen. Der sitz kabelbaum verkaufen die leute liebst mit der sitze.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ?? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2014 11:16
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 19:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
