Zitat von puma
Lenksäule ist von ein Auto mit Airbag und Memory.
Mein Auto hat auch Airbag und Memory.
Ware ist unterwegs wenn ich es bekomme dann kann ich ein bild machen.
richtig, die LS ist aus einem Auto mit Memory, erkennt man auch am Poti, der noch zusätzlich am Motor hängt (und an dem Fehlen zweier grauer Relais, die bei einer Nicht-Memory-LS deutlich erkennbar gewesen wären...)
Ich hoffe, du hast keine Sportsitze im Auto? Denn wenn ja, dann besitzt die LS kein Memory, da es keinen freien zusätzlicnhen Speicherplatz im Steuergerät gibt.
Verkabelung: Diese ist denkbar einfach!
Motor, Poti und Bedienhebel werden auf einen weißen Stecker zusammengefasst (diesen erkennt man imho oben direkt neben der Lenkspindel, ein wenig verdeckt)
Von diesem Stecker gehen sie direkt ins Memory-Steuergerät.
Leider sind die Schaltpläne bezgl E-LS und altes Memory-Steuergerät etwas "dünn"
Aber du kannst dir auch einfach die Belegung der Oberschenkelauflage von Memory-Sportsitzen nehmen, diese geht an exakt die gleichen Pins (also Poti Oberschenkelauflage = Poti LS, Motor OSA = Motor LS und Schalter OSA = Bedienhebel LS)
Die Kabel sind also gleich nachgezogen.
Alternativ kannst du auch noch den passenden Memory-Kabelbaum suchen (und finden) aber das kann mitunter nicht so einfach werden!
Markus
