Alt 20.10.2003, 12:52   #1
P. Cattide
Standard Gebläseregler funktioniert nur sporadisch
An meinem 730 funktioniert der Gebläseregler nicht richtig.
Hauptsächlich geht er nicht. Das heisst er funktioniert dann nur auf grösster Stufe. Meine Erfahrung sagt mir das dann der Regler hin ist.
Das komische ist bloss, dass er dann manchmal doch funktioniert. Er funktioniert dann für ein paar Stunden tadellos. Aber dann beim nächsten starten geht er wieder nicht.
Jetzt bin ich schon bisschen verunsichert ob der Regler nun wirklich kaputt ist. Wenn nicht was kann es sonst noch sein?
Und, wie geht der Gebläseregler raus?
Danke schonmal........
Grüsse
P. Cattide
Alt 20.10.2003, 13:49   #2
OEM2102
hatte gleiches Problem, liegt sehr wahrscheinlich am Heizschwert.
Unter Tipps und Tricks, SUCHE, Heizschwert gibts Antworten.
MfG
F.L.
Alt 20.10.2003, 15:09   #3
Standard Also ich weiss nicht so richtig, ob es das Schwert wirklich
ist. Wenn das Schwert defekt ist, dann sollte doch nur in der Notposition laufen und nur volles Rohr Luft.
Oder koennte das auch irgendwo ein Kontaktproblem/Wackelkontakt oder so sein?
Poti?
Alt 21.10.2003, 17:36   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Kann auch der Poti im Regelteil der Heizung sein. Meiner ist auch nicht i.O.
Da fehlt der Kohlestift, der auf der Kontaktscheibe schleift - wenn ich so ein Teil mal günstig ergattern kann, werd ichs ersetzen - hab ihn erstmal gängig gemacht, indem ich das Metallstück, indem der Kohlestift saß, nach unten gebogen habe. Zur Zeit funzt auch das
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 17:38   #5
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Ich habe das gleiche Problem.... Klimabedienteil habe ich getauscht... hat aber nichts gebracht....
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 17:47   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallöchen,
also ich hatte vor kurzem das gleiche Prob.
Der Lüfter lief 15 Min., dann war er aus. Irgendwann gings wieder
Ich hatte es auch erstmal mit dem Nachlöten des Heizschwertes versucht, aber wurde nicht besser.
Ich habe es immer und immer wieder versucht. Irgendwann, nach etlichen Versuchen habe ich dann Fehler gefunden. Siehe folgenden Link letztes Posting:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>>Heitzschwert<<<
Irgendwo unter Tips und Tricks gibt es eine Beschreibung, wo Du das Heizschwert findest. Es sei denn Du hast schon einmal den Pollenfilter gewechselt, dann hast Du bereits mit dem Heitzschwert kontakt gehabt. :zwink
Ich hoffe, ich konnte helfen
Dietmar
[Bearbeitet am 21.10.2003 um 18:51 von didi730]
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 07:14   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Poti?
Das muß nichts heißen. Es kann auch eine kalte Lötstelle im Schwert sein. Dann funktioniert es mal und mal nicht, abhängig von der Mondphase .
Ich würde als erstes das Schwert nachlöten. Ist mit Abstand die wahrscheinlichste Ursache.
Gruß, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 07:46   #8
JensB
Benutzerbild von JensB
das Problem hatte ich mal beim E34. Da waren es kalte Lötstellen im Schwert, hier besonders am Stecker. Eine Reparaturanleitung habe ich im Nachbarforum mit Bildern zusammengestellt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2003, 07:58   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oder im Griff des Schwertes
Ergaenzung dazu habe ich vor 2 Tagen unter T&T zugefuegt.
Alt 23.10.2003, 18:21   #10
didi730
BMW? Is lang her
Hi erich, top Foto
die zwei roten kondensatoren waren bei mir die Übeltäter, sowie die Steckerbuchse.
Dietmar
[Bearbeitet am 23.10.2003 um 19:29 von didi730]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
