![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.05.2010, 01:54
Fahrzeug: BMW 545i E60, 735i E32 (01.90), VW Golf II, Yamaha
Nachrüstung Beifahrer-Airbag E32
kann mir jemand sagen, ob auf der Beifahrerseite meines E32, Bj 90, ein Airbag nachgerüstet werden kann? Passt so was womöglich in die Ablagemulde?
Bernd
14.05.2010, 01:58
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
nachrüsten kann man es sicherlich. die frage ist wohl nur, ob der aufwand lohnt.
denke eher nicht
ansonsten müsstest du wohl ein anderes armaturenbrett nehmen.
aber der airbag ist ja nicht alles!
15.05.2010, 14:12
Beifahrer-Airbag
Hast du Erfahrung mit der Airbag-Nachrüstung?
Bernd
15.05.2010, 18:33
ne erfahrung nicht. braucht man aber auch nicht, solang man den schaltplan hat und lesen kann.
wie kommst du darauf, das nachzurüsten?
wo bekommst du die teile her? hast du n schlachter?
schaltplan hab ich da. es sind an die 10 teile, die nachzurüsten sind, vorrausgesetzt, die kabel liegen schon...und das ist das problem:
wenn die nicht drin sind, wirds echt umständlich
16.05.2010, 09:27
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Fur der nachrustung von der beifahrer airbag brauchst du:
-AB steurgerat
-Kabelbaum nach der beifahrer airbag (ist nicht intergriert mit der haupt kabelbaum)
-Armaturenbret mit loch unt montier platine fur der beifahrer airbag
-luftfuhrung teilen unter der rechte seite von das armaturen bret
-naturlich der beifahrer airbag
Ich glaube der 90er mit nur der fahrer airbag hat ein gurtstrammer an der beifahrer sitz. Der 90er mit fahrer UND beifahrer airbag hat dieser nicht.
Gruss,
Johan
16.05.2010, 09:32
BMW süchtig
Hat der E 32 keine Sitzbelegungserkennung für den Beifahrersitz ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
16.05.2010, 09:35
Nein, die fruhen modellen (bis 1992 oder so) haben kein Sitzbelegungserkennung.
16.05.2010, 09:39
BMW süchtig
Das wusste ich noch nicht, Danke ![Top!](images/smilies/top.gif)
16.05.2010, 19:47
Beifahrer-Airbag
Danke, euch. Jetzt schau ich fürs erste mal nach, was schon da ist (Kabelbaum etc)
Bernd
16.05.2010, 21:00
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hat das nachrüsten einen tiefgründigeren Sinn? Ich weiss ja nicht aber ich habe mich letzens mal mit jemand unterhalten der in einem E34 einen Fahrerairbag nachgerüstet hat (nicht das Nachrüstairbaglenkrad) sondern das grosse normale. Er musst sehr viel tauschen, dazu kam noch das er im Motorraum irgendwelche Halterungen für die Sensoren einschweissen musste und und und. In Sachen Tüv meinte er muss er auch noch sehen weil das anscheinend auch nicht so ohne ist! Aber bei einer Sache waren wir uns dann einig.
Mal ganz erlich du baust da nen Airbag rein zwecks der Sicherheit, aber weisst du ob der dann im Fall eines Falles auch auslöst? Denn testen kannst du das ja schlecht, also was soll dann das nachrüsten wenn du nicht mal zu 100% weisst das das Ding im Falle eines Unfalls auch was nützt!
Ich wollte mir das Airbaglenkrad in meinen E34 bauen, weil mir das gefällt, aber eben nur das Lenkrad zwecks der Optik, man kann es aber 1. nicht so einfach auf die normale Lenksäule stecken und zum 2. ist ein Airbaglenkrad ohne funktionierenden Airbag schlechter in Sachen Sicherheit wie ein normales mit Prallplatte, denn so eine Platte hat das Airbaglenkrad nicht, weil dort ja der Airbag rauskommen würde. Also alles in allem hab ich mir dann überlegt ist eigentlich Schwachsinn und hab es gelassen und mit dem Luftsack nachrüsten ohne 100%tig funktionsgarantie halt ich für genauso schwachsinnig.
Und wie schon gesagt ich würde da erst mal mit nem TÜV Prüfer plaudern was der dazu meint einen Beifahrerairbag in ein Auto von 1990 nachzurüsten...
MFG
Hannes
