Alt 10.05.2010, 14:17   #1
muss man sich mal ansehen. Bei mir war das Ding auf einer Seite komplett weg und nur noch die linke Buchse war befestigt/drin, der Rest schlackerte, aber natuerlich ist das Pedal selber auch noch am Boden befestigt.
Ausbau Verkleidung Instrumententafel unten Fahrerseite
Diese Anleitung ist gültig für Fahrzeuge mit Klimaautomatik. Bei Fahrzeugen mit Heizungsregelung sind vor Entnahme der Verkleidung zusätzlich noch 1 Stecker sowie 1 Unterdruckschlauch von der Verkleidung zu lösen.
benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Ausbauzeit: 5 Minuten
Beginnen wir mit der Schraube rechts vom Lenkrad (Kreuzschraube)
Danach die Schraube von der Fußraumverkleidung rechts lösen (Kreuzschraube) und die Verkleidung entnehmen.
Die Beiden Befestigungspins lösen durch drehen um 90 Grad (Schlitzschraubendreher)
Jetzt die einzelne Kreuzschraube lösen neben dem Gong.
Jetzt das Handschuhfach Fahrerseite öffnen. Dieses ist an einem Fangband befestigt, welches wiederum hinten am Handschuhfach eingeklipst ist (Wiederhaken). Diesen Wiederhaken mit dem Schraubendreher oder einem anderen kurzen Gegenstand eindrücken und Das Fangband vom Handschuhfach abziehen.
Jetzt die Verkleidung leicht nach unten ziehen. Achtung, sie ist zusätzlich noch leicht hinter die untere Lenksäulenverkleidung gesteckt, also bitte vorsichtig arbeiten um nicht die Lenksäulenverkleidung abzureissen.
Nun noch den Gong von seinen beiden (drei bei PDC, siehe Bild) Steckern “befreien”, dann die Verkleidung komplett entnehmen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Verkleidung Abdeckung Fahrerseite Instrumententafel unten
Muss beim tds der Visko runter, wenn ich den Kühler tauschen will? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 20:24
Lenkung: Suche verstärkte Lagerbuchsen Stinger BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2008 20:37
Fahrwerk: Vorderachse Schlackert bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 8 02.03.2007 09:46
Lenkung: Lenkrad schlackert tzmm BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
