Alt 09.05.2010, 12:59   #1
Björn
Fahrzeug: E32 - 750iL (10.1988)
Standard Frage zu E32 750il
Hallo erstmal habe ein paar fragen und zwar mal wieder die faszination EML Leuchte (kommt ab und zu ist tagelang weg und mitmal wieder da) und folgendes gibt es hier irgendjemand der ein Rep Handbuch für den E32 750i Hat als pdf oder so das er mir schicken könnte ist wirklich wichtig krieg langsam nen knall mit der karre immer was neues radio eingebaut tempomat funzt nicht mehr ASC funzt nicht mehr etc.weiß wirklich langsam nicht mehr weiter BMW will nur teiletauschen BITTE BITTE helft mir.
Kommt vieleicht jemand aus meiner gegend PLZ 31020 der mir vielleicht helfen könnte???
Geändert von Björn (09.05.2010 um 14:11 Uhr).
Björn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 13:02   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wende Dich mal vertrauensvoll an
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=528
Erich kennt sich mit der Elektronik in den E32 wirklich gut aus
Alt 09.05.2010, 13:25   #3
ich hab ihm gerade geschrieben, das hier weiter laufen zu lassen, da koennen es alle lesen und sich bei der Hilfe beteiligen, das ist viel besser als U2U.
Und zum Schluss lernen alle noch dazu.
Fang mal hiermit an und dann berichten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Geändert von Erich (09.05.2010 um 13:37 Uhr).
Alt 09.05.2010, 14:17   #4
Björn
müssen die drosselklappen nach dem zerlegen neu mit nem tester angelernt werden oder brauch man das nicht?
Alt 09.05.2010, 14:27   #5
Björn
Eml leuchte funktioniert wie sie soll ganganzeige in cocpit funzt auch.keine nebenluft oder falschluft (mit Bremsenreiniger abgesprüht)Fehlerspeicher auslesen wollen sie 115€für haben muss ich nochmal machenlassen es sei den jemand aus meiner gegend hat ne diagnose software Liebfrag....?
Alt 09.05.2010, 14:37   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/M70info.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
von Seite 52 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.snapon.com/display/DocMg...px?fileid=4653
Bosch EML for M70 and S70 Engines
This is the first, full drive-by-wire electronic throttle system (used in U.S. only on the 7 and 8 Series). On the V12, a separate control module called EML synchronizes and controls dual throttle valve assemblies called DKs.
Whenever power has been disconnected or EML components have been replaced, the EML system usually requires adaptation to synchronize and coordinate system components. Use the following throttle synchronization procedure for the M70 engine.
z To synchronize the EML throttle:
1. Disconnect the battery for at least 1 hour.
2. Connect the battery and start the engine. Let the engine reach operating temperature without touching the accelerator pedal.
3. With the transmission in first gear, accelerate until engine speed is over 5000 RPM.
4. Release the accelerator pedal and coast until engine is at idle.
5. Repeat the above operation two consecutive times.
Auf jeden Fall die Drosselklappen saeubern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Geändert von Erich (09.05.2010 um 14:43 Uhr).
Alt 09.05.2010, 15:34   #7
Björn
Danke werd mich gleich mal dranmachen.hat jemand so ein jetzt helf ich mir selbst für den 750er? als pdf oder so was er mir schicken könnte?
Alt 09.05.2010, 22:22   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Respekt! Nach zweimaligem Lesen hab ich immer noch nicht verstanden, was er eigentlich will - wie habt ihr das geschafft?!?
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Ledersitze vom 750iL im E34 / Frage zur Sitzheizung Dennis_E34 BMW 7er, Modell E32 5 12.12.2005 16:26
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 11:03
Frage zu Getriebeausbau 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2003 22:29
Frage zum 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 27 05.08.2003 10:50
Frage zu Automatik 750IL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2003 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
