08.05.2010, 20:42
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Scheint mir mehr als nur ein halber Gang zu sein  !
Ne Spass beiseite, die Endstellung 1. Gang dürfte somit nicht erreicht werden!
Geändert von Widowmaker (08.05.2010 um 20:48 Uhr).
08.05.2010, 20:51
Fahrzeug: BMW e38 750i (06,1995)
ja das ist richtig.
08.05.2010, 20:51
Fahrzeug: ...
Vielleicht hat er eine Spezialversion mit Zwischengängen..
08.05.2010, 20:54
Stauanführer
Zitat von nonickatall
P ist Parken und N ist Leerlauf...
In P ist das Getriebe aber auch im Leerlauf..
Er meint:
Was normal N ist ist D
Was D ist ist 1
Was 2 ist ist 3
Und P gibt es nicht...
Also bei mir kommt hinter D erst der 3. Gang
P R N D 3 2 1
Du meintest das wohl andersrum ?
08.05.2010, 20:59
Fahrzeug: ...
P R N D 3 2 1
Stimmt, so meinte ich es..
08.05.2010, 21:00
#16
Ganz einfach! Unten vorne links, an der oelwanne, da sitzt ein Hebel, an der eine 13 mm Mutter zu Sehen ist. Diese loesen, und dann den Waehlhebel, auf "P" stellen. Danach, unten, wo die Mutter ist, diesen Hebel, nach ganz vorne schieben, bis es "Klick" macht. Damit hast Du dann den Automaten, direkt in "P" gestellt. Dann die Mutter wieder festziehen, und noch mal Probieren, ob in Stellung "P", und in Stellung "N", der Motor gestartet Werden kann.
Gruss dansker
08.05.2010, 21:02
#17
Stauanführer
Ah wusst ichs doch, auf Klaus ist verlass, der Experte hat gesprochen
08.05.2010, 21:06
#18
Fahrzeug: ...
Der Klaus kanns..
08.05.2010, 21:40
#19
jau. das hört sich gut an danke!
MFG Andreas S
