Alt 07.05.2010, 16:08   #31
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Wahnsinn, was es nich alles an Mist so gibt....
Bin ich froh dass ich kein Schiebedach hab...
Viel Glück weiterhin und gib Bescheid was die Ursache war!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 16:17   #32
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich hatte bei fast allen Autos bisher Schiebedach und nur ein einziges Mal bei einem 20 Jahre alten 123er Benz einen Defekt. Da war eine Welle gebrochen.. Die Abläufe müssen halt sauber sein, was aber eigentlich nur ein Problem ist wenn das Schiebedach häufig offen stehen bleibt und der Wagen oft stark verdreckt ist, also bei Öffnen des Schiebedaches Dreck rein fällt..
Und ab und zu brauchts ein wenig Schmierung.
Sonst funktioniert diese Technik an und für sich sehr zuverlässig.
Also Schiebedächer grundsätzlich ablehnen ist eigentlich Quatsch...
Lieber keine Niveauregulierung, die mach öfter ärger...
Alt 07.05.2010, 17:23   #33
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Naja, ich benutze kaum das Schiebedach, letztes Jahr habe ich gut geschmiert, also sobal ich weiß waron es liegt, gebe ich bescheidt.
Bin halt im moment sehr genervt, jetzt hab ich wieder eine Bastelbude
Schwammkopf
Ach ja, weitere Infos hier, wem es intressiert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gummi...-138029-4.html
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Geändert von Spongebob7er (07.05.2010 um 17:31 Uhr).
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 20:13   #34
Spongebob7er
Standard Update
Fehler gefunden
Also ich eben noch nach dem Einkauf zur Tanke, wollte schon mal ein Teil des Wasser aussaugen.
Da stand dann noch eine Gießkanne, voll
Schiebedach auf, und vorderen Ablauf rechts, zugehalten.
Wasser lief immer hör, klar, und hinten aber auch
Also es lief nix ab, und plötzlich läuft die Suppe genau oberhalb der A_Säule runter, bis später nach unten
Jetzt ist klar, der Ablauf hinten ist dicht
Die andere Seite habe ich auch gecheckt, und was soll ich euch sagen, auch zu
Habe natürlich weiter ausgesaugt und danach das Dach mit Panzerband zugeklebt
Jetzt meine Frage an die Profis: Wo muß das Wasser ablaufen, wenn hinten die Abläufe in Ordnung wären???
Vorne ist ja klar, direkt vorne am Schweller.
Und 2., wie bekomme ich die wieder frei???
Draht wäre ja eine Möglichkeit, aber ich kann die Abläufe von oben noch nicht mal sehn.
Maddin
Alt 07.05.2010, 20:19   #35
nonickatall
Fahrzeug: ...
Und vor allem wie kriegt man sie wieder frei?
Alt 07.05.2010, 20:27   #36
Spongebob7er
Standard Jo
Mit Draht, wäre am einfachsten, weil ich kein Bock hab den ganzen Himmel abzureißen
Alt 07.05.2010, 21:14   #37
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Wenn Du einen Elektriker kennst, geh hin und leih Dir ein " Einzugsband " aus. Ist aus 3mm starkem Kunststoff und vorn mit einer Art Spiralfeder, daher flexibel.
Die schiebst Du langsam hinten rein, das Teil findet seinen Weg und macht das Ablaufrohr frei. ( den Text aber nicht falsch verstehen )
Habe ich bisher bei all meinen Autos mit Schiebedach gemacht. Hat immer geklappt. Teilweise kam da ein Dreck raus, man glaubt es kaum
Viel Glück Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 21:22   #38
Spongebob7er
Standard Ansa
Ha, ok, da muß ich dann mal direkt nachfragen, ob jemand sowas hat.
Plastik wäre ja auch super, so verkratzt man wenigstens nichts.
So, jetzt bleibt nur noch eine Frage: Wo läuft das Wasser raus, wenn die Abläufe in ordnung sind hinten.
Spongie
Alt 07.05.2010, 21:29   #39
nonickatall
Fahrzeug: ...
Spongie
Ich habe so was...
Also kann ich dir was hinten rein schieben...
Jetzt bitte nicht falsch verstehen...
Alt 07.05.2010, 21:31   #40
dansker
Benutzerbild von dansker
Maddin, da wirst Du wohl nur von Oben heran kommen koennen, da der Ablaufschlauch, auch Hinten, im Schweller muendet. Der laeuft ja durch die B-Stolpe hindurch, so das Du auch keine Moeglichkeit hast, den "Unterwegs" zur seite heraus zu ziehen. Aber Wahrscheinlich ist der Schlauch, nicht einmal verstopft.sondern nur die Oeffnung, fuer den Ablauf. Mit einem etwas dickeren Draht, so 3-4 MM, und etwas dabei"die Zunge gerade halten", muesstest Du eigentlich die Oeffnung finden. Hoffe, es klappt.
Gruss dansker
So, meiner ist jetzt auch (fast) fertig! Busdriver76 BMW 7er, Modell E38 33 27.05.2010 08:59
Karosserie: Kur beendet, jetzt ist er Fertig... letzte Bilder. T-Bird BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2006 08:01
Bremsen: Bremsenumbau ist jetzt fertig !!! / Karsten 7400 Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 40 27.05.2006 00:26
Jetzt ist er fertig. Mit 20" Alpinas und etwas tiefer bjack BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
