06.05.2010, 17:16
Sieht aber nicht so aus, als ob es durch den Boden kommt, sonder an einer anderen Stelle. Sonst koennte nicht die B-saeulenverkleidung nass sein. Hat sich vielleicht die Frontscheibe, aus dem Leim geloesst? Kann auch sein, das der rechte vordere Wasserablauf, vom Sonnendach, abgebrochen ist, und das Wasser von dort an der B-stolpe herunter laeuft. Versuch doch mal, mit einem Gartenschlauch, darauf zu "halten". dann muesste man es doch sehen koennen, wo es Undicht ist.
Gruss dansker
06.05.2010, 17:19
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hallo Klaus
Wie gesagt, ich habe in den Schlauch von unten noch oben durchgeblasen, durchlässig, dann hat Tina den Finger oben draufgehalten, keine Luft ist entwichen.
Es ist die A-Säule die Nass ist, das war noch nie.
OK, der Wagen steht jetzt relativ gerade, eigentlich wie original.
Ich weiß nicht mehr weiter
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
06.05.2010, 17:24
Also, mein erster Verdacht war, das wir den Ablauf zu gekittet haben, aber dann hätte ja im Seitenschweller das Wasser stehn müssen, war aber nicht, Gott sei dank.
Das was mich stutzig macht, warum war die linke seite des Beifahrersitz nass????
Also doch von oben????
Was ist nass: A-Säulenverkleidung, Türgummie unten Beifahrer, Teppich voll nass, Und eine kleiner Fluss, der in Richtung Heizung wandert.
06.05.2010, 17:26
Fahrzeug: S50B32
Wie gesagt, was ist mit den hinteren Abläufen? Du hast 4!
06.05.2010, 17:30
Fahrzeug: ...
Wenn es von oben kommt kann es doch nur Schiebedach, Frontscheibe oder unter extremen Bedingungen Türgummi sein.
Aber da müsste der Wind schon mit Orkanstärke genau seitlich kommen.
Das Dumme bei Wasser ist, das es sich eben irgend einen Weg sucht und unter Umständen wo ganz anders raus kommt. Nur Oben und unten sind relativ definiert..
Will sagen wenn die A-Säule nass ist kann es nur Scheibe oder Schiebedach sein.
Hattet ihr die Scheibe den draußen?
06.05.2010, 17:34
Nein hatten wir nicht, aber die Scheibe macht noch einen sehr guten Eindruck, als wenn sie vieleicht mal getauscht worden ist, was mich wundert, das es so eine Menge Wasser in der kurzen Zeit sich gesammelt hat, das muß ja ein Bach gewesen sein.
Man Leute, alles war wieder so schön und Trocken, das dauert bestimmt wieder wochen bis alles trocken ist
06.05.2010, 17:35
So
06.05.2010, 17:56
Du schreibst, es war die linke Seite vom Beifahrersitz nass? wie sieht es denn mit dem Kuehlwasserstand aus? Nicht das da vielleicht der Heizungskuehler...?
Die Ablaeufe, vom dach, da sind wir ja nicht heran gekommen, sitzen ja im Schweller. Auch haben wir den nicht "Zukitten koennen, da er ja nicht von Aussen, zugaenglich ist.
Gruss dansker
06.05.2010, 17:23
Fahrzeug: S50B32
1. Sind die Abläufe im Schweller (Wagenheberaufnahmen) definitv frei?
2. Wie hat der gestanden (Untergrund)? Vorne leicht höher als hinten? Was ist mit den HINTEREN Schiebedachabläufen?!
3. Hast Du den Wagen bewegt, hat es dabei gegurgelt?
Ich denke schon es kommt vom Schiebedach...
Viele Grüsse
Michael
06.05.2010, 17:27
Viele Grüsse
Michael
Hi, Wagen stand die ganze Zeit, etwas abgrünnig vorne, hat ja Keilfahrwerk.
Hinten ist ja alles trocken, ich meine die hinteren Abläufe laufen über die C-Säule
