30.04.2010, 17:20
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Was mich nur an den AeroTwin Stört ist das die anpressdruckverstärkung keine wirkung mehr hat den bei mir geht sie noch und wenn sie kaputt ist es gibt auch ne reperatur anleitung dazu
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
30.04.2010, 19:19
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich habe die gleichen Dinger (Original) an meinem Golf 5 dran. Der rechte schmiert und ruppeln tun sie auch, auch wenn die Scheibe nass ist.
Beim BMW wechsel ich einmal im Jahr nur die Gummis. Hole ich bei REAL Discount Markt. Kostet ein Gummi um die 7 €, also 14 € zusammen. Die Gummis sind so lang, dass sie für jeden Typ passen. Einfach nur reinfädeln und den Rest abschneiden. Sie wischen sehr gut und sauber, ohne Geräusche und der Anpressdruck bleibt mir auch erhalten, da die originalen Wischerarme bleiben.
Gr. Jürgen
01.05.2010, 02:22
Das ist genau meine meinung
01.05.2010, 11:14
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Gr. Jürgen
Die nehm ich auch immer bin bamit sehr zufrieden
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
01.05.2010, 15:45
M30-Anbeter
Zitat von BMW750Idriver
... die anpressdruckverstärkung keine wirkung mehr hat ...
Versteh ich nicht. Wieso soll die ADV keine Wirkung mehr haben ? Wenn sie in 'Nullstellung' ist, hebt es das Blatt in der Mitte von der Scheibe, da die Aerotwins stärker vorgespannt sind, aber wenn die ADV aktiv wird, liegt der Wischer satt auf der Scheibe und wischt super. Das sieht für mein unbedarftes Auge durchaus nach 'Wirkung' aus.
Zur Not kann man dem Arm ja auch über die Einstellschraube etwas mehr Vorspannung mitgeben.
01.05.2010, 20:57
also mein gedanke ist einfach das bei normalen wischern der druck besser auf
die scheibe übertragen werden kann. Bei AeroTwin wischern ist dies nicht
der fall da diese flexibler sind und den druck nicht bis zum ende das
wischerblatts verteilen kann
deswegen lieber die alt bewerte technik
21.10.2010, 19:54
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Arm für die BFS auf die FS?
meine Bosch Wischer wischen zwar noch, aber das Gestänge ist ausgeschlagen. Der Richtungswechsel an den Totpunkten erzeugt nervigen Lärm.
Es müssen also neue Wischer her.
Balkenwischer sind schon beeindrucken leise und wischen gut. Hat ja sicher einen Grund, das neue Fahrzeuge diese verwenden.
Kann ich (In Ermangelung eines Schweißgeräts) mir nicht einfach einen Wischer Arm für die BFS auf dem Schrott besorgen und auf die FS montieren? Dann sollten "normale" Wischer ja passen - oder?
Grüße, Jörg.
22.10.2010, 09:45
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
wischer
moinsen, wie ich oben schon erwähnte gibts die wischer von nigrin und co für um die dreissig eus im fachbaumarkt ,warum also diese umständliche ich will was exclusivesumschweiss arbeit sinnlose resourcen vergäudung.geh zum obi hörnchen kauf die dinger und steck sie aufem parkplatz gleich noch drann und die freude is gross.einzige was du machen musst ist die originalen zu messen.den e32 wirst du fast gar nicht in der typenliste der wischer finden.hab ich auch so gemacht hat ne 1/4std mit bezahlen und montage gedauert .viel spass und mfg harald.
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
22.10.2010, 14:52
730iA V8
Nigrin "Evolution" Wischer
Zitat von m30 freak
moinsen, wie ich oben schon erwähnte gibts die wischer von nigrin und co für um die dreissig eus im fachbaumarkt [...]
Ich wundere mich, wie die auf den verdrehten Wischerarm passen...? Ein Adapter auf "normale" alte Wischerarme ist ja dabei. Egal, probieren geht über studieren.
Ich habe etwas gegoogelt. Von Nigrin gibt es "Evolution" Wischer in den Längen: 550mm und 600mm sowie kürzere und längere.
Mal sehen ob ich die in einem Laden vor Ort finde und probiere erst mal den 600mm auf der FS.
btw: im Nigrin Forum beklagen sich die Kunden massenhaft, weshalb es keine Produkte für E34, E39 usw gibt ;-)
22.10.2010, 15:08
wenn du n bissl geschickt bist nimmste den original adapter der jetzt an dem wischer auto seitig verbaut ist, dann demontierst du den original wischer .der neue wischer bekommt jetzt den alten adapter verpasst und wird eingefädelt. und nun haste viel freude an deinem neuen wischer.so hab ichs auch gemacht und fahre ihn wie schon gesagt fast 2 jahre. würde sagen der umbau is was fürn praktikanten 1 woche  nix für ungut war nur spässle mfg harald
