27.04.2010, 10:40
Fahrzeug: E32-730(11.89)
Wasserstand
Beim Starten meines BMW E32 R6, kommt die Meldung `Wasserstand`.
Wasser ist genug drauf. Habe den Schwimmer schon gereinigt. ( neben dem Einfüllstutzen)
Frage: Könnte es doch der Schwimmer sein?
27.04.2010, 11:12
_________________________
Es gibt nur WASCHWASSERSTAND oder KÜHLWASSERSTAND.
Was von beidem wird angezeigt ?
27.04.2010, 16:49
Ex M60-powerd by LPG
Wasserstandsmeldungen gibbet hier
und hier
Wasserstände
Wolfgang
28.04.2010, 00:04
Du meintest sicher den Kuehlwasserstand. Auch wenn Du den Schwimmer gereinigt hast, bist Du sicher, das der noch wirklich schwimmt? Ausserdem, kann es vorkommen, das die kleinen Kontakte, einfach "Verschwunden" sind, die eine Ueberbrueckung vom Schwimmer und Gehaeuse bilden.
Gruss dansker
28.04.2010, 09:58
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Drück den schwimmer doch mal manuell hoch und schau ob die Meldung dann verschwindet. Ist sie immernoch da ist an dem Sensor was faul.
Wolfgang
28.04.2010, 10:56
Built to go not to show!
Und schau ob der Schwimmer richtig rum montiert ist, sonst zeigt er logischer Weise leer an wenn voll ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Wasserstand / Temperatur 750i
Webchris |
5 |
09.09.2009 15:18 |
