Alt 24.04.2010, 20:54   #1
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Frage Sicherung vom Abblendlicht rechts...
...fliegt direkt raus bzw es funkt und zerreißt den kleinen Draht.
Wenn ich die Kiste gestartet habe zeigte er mir an, dass mein Abblendlicht auf der rechten Seite defekt sei.
Also neue Birne rein, aber nix passiert. Dann hab ich die Sicherung überprüft und siehe da Sicherung Nr. 11 war durch.
Also Sicherung gewechselt und *puff* Sicherung wieder durch und die Lampe hat natürlich auch nicht geleuchtet.
Was mich aber wundert ist, dass das Standlicht ohne Probleme funktioniert. Erst wenn ich den Schalter auf Abblendlicht geschoben habe ist die Sicherung durchgeknallt.
Bin was Elektrik betrifft überhaupt nicht Bewandert ... wäre also toll wenn mir jemand n Tipp geben könnte damit ich die Fehlerquellen ein wenig eingrenzen kann.
Gruß aus HH
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 22:32   #2
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
Schau mal ob die Kabel vllt. durchgescheuert sind oder sonst irgendwelche Beschädigungen aufweisen.
Gruß Philipp
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 23:19   #3
veegee730i
Rocker
Konnte bis jetzt leider nichts entdecken
Deswegen hab ich ja gefragt. Vielleicht gibts ja irgendwelche üblichen Verdächtigen.
Werd mir das morgen mal genauer anschauen. Die Kabel direkt am Scheinwerfer sehen alle gut aus. Das konnte ich ja sehen als ich die Birne gewechselt habe.
Wo kann ich denn noch gucken? Hab leider kein Volt-Meter zum messen.
Alt 24.04.2010, 23:25   #4
750iFlying
dann ist vllt. ein Kabelbruch vorhanden ,hatte ich auch bei meinem
Alt 24.04.2010, 23:37   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Fliegt die Sicherung raus, dann hat das Stromfuehrende Kabel zum Ablendlicht, sicher einen Bruch, oder durchscheuerte Isolierung, so das irgendwo, eine verbindung zur Masse hergestellt wird. Mal an den Kabeldurchfuehrungen nachschauen, ob da vielleicht sich vom Karosserieblech, sich eine Kante in den Kabelbaum geschnitten hat.
gruss dansker
Alt 25.04.2010, 12:24   #6
veegee730i
Rocker
So, hab mir alles angeschaut. Leider keinen Fehler gefunden. Alle Kabel sehen in Ordnung aus, wird dann wohl doch ein Kabelbruch sein. Muss ich wohl mal messen lassen.
Elektrik: Abblendlicht rechts bohni64 BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2010 18:38
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 21:46
Elektrik: LMB ! ...Helft mir ..rechts kein Abblendlicht! madmax42 BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2006 21:28
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
