Alt 13.04.2010, 22:10   #1
BMW-730iA-E32
Fahrzeug: E32-730iA (10.92), W124 E420 (10.93)
Standard Fahrersitz ist schief ?
habe eine tolle el. Lederausstattung in meinem 730er nur ist der Fahrersitz schief ! Bei el. verstellung fährt die Rückenlehne schief hoch und runter ! Warum ? und wie kann ich das beheben ? oder wo hin bringen ?
BMW-730iA-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 22:22   #2
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
dazu gibt es eine feine anleitung. ist lediglich ein problem mit dem bowdenzug der lehnenverstellung. lässt sich mit ein wenig handwerklichem geschick problemlos selbst erledigen.
sitz muss dafür aber raus...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 22:24   #3
BMW-730iA-E32
Danke, hoffe ich bekomme das hin
Alt 13.04.2010, 22:31   #4
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
das ist eigentlich nicht schwer... wenn die lehne nicht so schief ist das du den sitz nicht normal ausbauen kannst dann brauchst du die ersten schritte auch net machen.
einfach den sitz ausbauen und umgedreht auf einen tisch legen, dann suchst du nach den 2 verstellmotoren für die rückenlehne und schraubst bei dem für die seite der lehne die sich nicht mehr verstellt den bowdenzug raus, dann einfach die metallhälse entfernen, den mantel kürzen, hülse wieder drauf, zsammenschrauben und dann musst du den noch nach anleitung so wieder einstellen das die lehne wieder gerade ist.
ich hab das mittlerweile scho zig mal bei e34 und e32 gemacht.... fahren ja genug davon im bekanntenkreis rum und das problem hat jeder mal mit e-sitzen.
Alt 14.04.2010, 16:29   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Sitz MUSS nicht raus!!!!
wollte nur mal einwerfen: der Sitz MUSS nicht raus!!! Geht auch bei eingebautem Sitz, wenn man ihn gaaaaaanz hoch fährt!!!
Ist halt nur alles etwas unbequemer über Kopf und enger zu handhaben!
DAS habe ich schon mehrmals gemacht!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 17:28   #6
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
das geht, aber beim ersten mal ist es denke ich viel einfacher den sitz umgekehrt auf nen tisch zu legen damit man erstmal versteht was da wie funktioniert.
Alt 21.04.2010, 21:51   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Oder so:
Was ich auch sehr empfehlen kann, ist eine alte/kaputte Piaggio-Motorroller-Tacho-Pese o.ä. zu besitzen.
Dann braucht man nur die Sitz-Motor-Welle "entsichern" und abziehen und kann statt dessen die Tachopese hineinstecken und dann solange in die entsprechende Richtung drehen bis bei Sitzseiten in der gleichen Position sind.
Ganz raus muß der Sitz dafür nicht, aber die Schrauben hinten an der Schiene zu lösen und den Sitz nach vorn zu klappen, kann sich schon lohnen, weil man einfach besser dran kommt.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 21:53   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Standard P.s.:
P.S.: Mein Tip von eben nützt natürlich nur dann etwas, wenn die Welle vom Motor nicht gebrochen ist und die beiden Seiten nur angeglichen werden müssen.
bremsbeläge schief jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.04.2010 18:35
e38 leicht schief Psycho19 BMW 7er, Modell E38 14 24.07.2009 20:32
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 16:30
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
