Alt 14.04.2010, 15:25   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
moinchen die herren des gepflegten klanges.also als erstes könnte man an das original radio einen hi /low adapter anschliessen,damit wäre der anschluss einer externen endstufe (die versteckt im schmugglerfach im kofferaum auch den grössten originalitätsfanatiker nicht stören dürfte nix für ungut jungs)möglich.dieser adapter hat gewisse leistungseinbussen,ist aber beim hausgebrauch zu vernachlässigen.endstufe würde ich zu rockford fosgate greifen oder alpine pdx ,sind beide sehr gut.aber das kann dir dann dein hifi dealer des vertrauens erklären.lautsprecher würde ich vorne 13er zwei wege systeme verbauen ,alpine ,soundstream,rockford,focal oder canton .hinten 13 oder 16 coax system,da ich von ausgehe das hinten ,wie bei meinem kein einbauplatz für nen hochtöner vorhanden ist.danach wirst du klanglich dein auto nicht wieder erkennen.das nonplusultra bildet zu dieser kombi,eine alpine headjunit mit subwooferausgang und zeitlaufkorrektur.ggf.ein versteckt eingebauter subwoofer.mfg harald ps:gruss an alle originalistenist net bös gemeint.die originalradios sind nun mal fast 20 jahre alt,und der e32 ist kein oldtimer mit h zulassung.
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
