Alt 07.04.2010, 22:08   #81
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
naja... aber um mit der obd was anzufangen, sollte man erstmal die zündung einschalten. glaub kaum das die nen schlüssel hatten und trotzdem das fenster eingeworfen haben...
wobei... wer weiß was die da angeschlossen haben. wahrscheinlich wollten sie schnell die DWA stillkriegen. (hatte der wagen überhaupt eine?)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.04.2010, 22:15   #82
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Moment, ist den die Zündung immer zum Codieren notwendig? Wenn ich mich nicht irre, so hatte ich das letzte Mal meinen HKL codiert. Nach dem Codieren stellte ich fest, dass meine Zündung aus war (Schlüssel steckte aber). Fakt ist, es kam kein Fehler von dem Programm. Also ich beaupte weiterhin, dass es möglich ist, zumal bei so einem Fahrzeug. Wenn man blos bedenkt, dass wenn man sogar nur an dem Griff ziehen, so wecken sich schon einige SGs.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 23:04   #83
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich denke die dachte, hinter der Abdeckung wäre ein geheimes Fach...
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 23:19   #84
chris1
@mosjkin
Beileid. Das sieht ja aus wie auf einem Schlachthof ! Tip: Wenn Du ihn wieder
aufbauen solltest, stell ihn woanders hin oder miete Dir einen versteckten Garagenplatz. Du weißt ja nicht, wer hinter dieser Sache steckt !
Alt 08.04.2010, 10:12   #85
mosjkin
Benutzerbild von mosjkin
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Also, jetzt antworte ich auf alle fragen!!!! Warum jedes mal ander scheibe??? Keine annung, aber dies mal war zu eng rechts, kommst nicht durch. OBD stecker auf: auch keine annung. Lenkrad da gelassen: auch k.a. kein passendes werkzeug dabei gehabt??? Nicht vollständig alle teile ausgebaut: danke, sollten die komplett alles ausbauen??? Ich denke, das hat auch einbishen gedauert, mein cd wechsler war kaputt, mechanisch, ich könnte und wusste nicht wie ich den ausbauen kann. Na ja, jetzt kann ich neue kaufen. Wegen kaugummis
So wie voher geschrieben wurde, die täter sind immer 2 oder 3, und das heiist nicht, das die alle sind profis. Der einer macht als profi und der andere macht einfach mit. Und ich hatte jetzt alle teile von FL eingebaut, nach letzter einbruch, so wie monitor bj.06, navi bj.06 habe auch von unfall farzeug gekauft.
Und noch was. Da wo ich woche, defällt mir, auch wenn es ist nicht so bund ist. Garage..... werde ich jetzt bauen, carport raus, garage rein. Versicherung werde ich schon finden, ohne abmelden, wieder anmelden, nicht sagen, dann nicht zahlen. So was will ich nicht.
Werde jetzt einfach in ruhe mein auto fertig machen und alle teile mit 2 komponenten kleber fest kleben
mosjkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 21:42   #86
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Merkwürdig das die Alarmanlage nicht angegangen ist?
Habe mal was gehört das man die Schlüsselfrequenz auslesen kann.
Vielleicht wurde Deine Frequenz beim verschließen Deines Fahrzeuges gescannt.
So konnten sie das Auto aufschließen ohne das die DWA anging.
Ist nur eine Vermutung! "Beileid"
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 21:44   #87
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
wozu dann noch das Fenster einschlagen?
rätselt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 21:54   #88
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
rätselt
Boris
keine Ahnung? vielleicht um auf falsche Fährte zu locken?
Die sind doch wohl nicht über das Seitenfenster reingeklettert oder?
Bekommt man das Auto eigentlich von innen auf wenn die Zündung nicht an ist?
Pinne sind ja unten!
Alt 12.04.2010, 22:27   #89
NeXus
Ja ich mach das öfters, bei den Türen vorne gehen alle Pins hoch und bei den Türen hinten nur ein einzlner pin.
Alt 13.04.2010, 08:09   #90
mosjkin
Das komische, das da kann man von innen die türen nicht aufmachen, geht nicht. Ich habe da noch was endeckekt.... hinten zündschloss, da wo kabeln rauskommen, sind manche kabeln mit druck löcher, so wie du z.b. mit tester richtige kabel suchst. Ich habe nur so nachgedacht, kann sein die haben scheibe eingeschlagen und dann über zündschloss na ja türen aufgekriegt, weil auch bei geschlossene türen, so bald du schlüssel nur rein steckst, kann die auch dann aufmachen
Auf jeden fall, kommt keine mehr, aber wenn jemand kommt, bekommt überaschung, ich habe so was geiles gemacht.....
Getriebe: Gibts doch Wunder? Kraftschluß weg - und wieder da! Sommer05 BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2009 21:52
Das gibts doch nicht! Oder doch? hemp eBay, mobile und Co 16 26.07.2008 16:27
Abgasanlage: Das gibts doch nicht.... Lambdasonden gebrückt? siebenfuffzich BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2008 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
