07.04.2010, 22:08
#81
Mr. Diesel
naja... aber um mit der obd was anzufangen, sollte man erstmal die zündung einschalten. glaub kaum das die nen schlüssel hatten und trotzdem das fenster eingeworfen haben...
wobei... wer weiß was die da angeschlossen haben. wahrscheinlich wollten sie schnell die DWA stillkriegen. (hatte der wagen überhaupt eine?)
07.04.2010, 22:15
#82
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Moment, ist den die Zündung immer zum Codieren notwendig? Wenn ich mich nicht irre, so hatte ich das letzte Mal meinen HKL codiert. Nach dem Codieren stellte ich fest, dass meine Zündung aus war (Schlüssel steckte aber). Fakt ist, es kam kein Fehler von dem Programm. Also ich beaupte weiterhin, dass es möglich ist, zumal bei so einem Fahrzeug. Wenn man blos bedenkt, dass wenn man sogar nur an dem Griff ziehen, so wecken sich schon einige SGs.
07.04.2010, 23:04
#83
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich denke die dachte, hinter der Abdeckung wäre ein geheimes Fach...
mfG
Toan
07.04.2010, 23:19
#84
@mosjkin
Beileid. Das sieht ja aus wie auf einem Schlachthof ! Tip: Wenn Du ihn wieder
aufbauen solltest, stell ihn woanders hin oder miete Dir einen versteckten Garagenplatz. Du weißt ja nicht, wer hinter dieser Sache steckt !
08.04.2010, 10:12
#85
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Also, jetzt antworte ich auf alle fragen!!!! Warum jedes mal ander scheibe??? Keine annung, aber dies mal war zu eng rechts, kommst nicht durch. OBD stecker auf: auch keine annung. Lenkrad da gelassen: auch k.a. kein passendes werkzeug dabei gehabt??? Nicht vollständig alle teile ausgebaut: danke, sollten die komplett alles ausbauen??? Ich denke, das hat auch einbishen gedauert, mein cd wechsler war kaputt, mechanisch, ich könnte und wusste nicht wie ich den ausbauen kann. Na ja, jetzt kann ich neue kaufen  . Wegen kaugummis
So wie voher geschrieben wurde, die täter sind immer 2 oder 3, und das heiist nicht, das die alle sind profis. Der einer macht als profi und der andere macht einfach mit. Und ich hatte jetzt alle teile von FL eingebaut, nach letzter einbruch, so wie monitor bj.06, navi bj.06 habe auch von unfall farzeug gekauft.
Und noch was. Da wo ich woche, defällt mir, auch wenn es ist nicht so bund ist. Garage..... werde ich jetzt bauen, carport raus, garage rein. Versicherung werde ich schon finden, ohne abmelden, wieder anmelden, nicht sagen, dann nicht zahlen. So was will ich nicht.
Werde jetzt einfach in ruhe mein auto fertig machen und alle teile mit 2 komponenten kleber fest kleben
12.04.2010, 21:42
#86
Fahrzeug: Audi A8
Merkwürdig das die Alarmanlage nicht angegangen ist?
Habe mal was gehört das man die Schlüsselfrequenz auslesen kann.
Vielleicht wurde Deine Frequenz beim verschließen Deines Fahrzeuges gescannt.
So konnten sie das Auto aufschließen ohne das die DWA anging.
Ist nur eine Vermutung! "Beileid"
12.04.2010, 21:44
#87
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
wozu dann noch das Fenster einschlagen?
rätselt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
12.04.2010, 21:54
#88
Fahrzeug: Audi A8
rätselt
Boris
keine Ahnung? vielleicht um auf falsche Fährte zu locken?
Die sind doch wohl nicht über das Seitenfenster reingeklettert oder?
Bekommt man das Auto eigentlich von innen auf wenn die Zündung nicht an ist?
Pinne sind ja unten!
12.04.2010, 22:27
#89
Ja ich mach das öfters, bei den Türen vorne gehen alle Pins hoch und bei den Türen hinten nur ein einzlner pin.
13.04.2010, 08:09
#90
Das komische, das da kann man von innen die türen nicht aufmachen, geht nicht. Ich habe da noch was endeckekt.... hinten zündschloss, da wo kabeln rauskommen, sind manche kabeln mit druck löcher, so wie du z.b. mit tester richtige kabel suchst. Ich habe nur so nachgedacht, kann sein die haben scheibe eingeschlagen und dann über zündschloss na ja türen aufgekriegt, weil auch bei geschlossene türen, so bald du schlüssel nur rein steckst, kann die auch dann aufmachen
Auf jeden fall, kommt keine mehr, aber wenn jemand kommt, bekommt überaschung, ich habe so was geiles gemacht.....
