Alt 11.10.2003, 23:39   #1
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Standard automatisch tönende Scheiben
hab mal ne Frage, ich habe früher immer das BMW Magazin bekommen, weis garnicht ob es das heute noch gibt.
Auf jeden Fall war da mal ein Bericht drin, das BMW an einer Technik tüfftelt, mit der per Knopfdruck, die Scheiben verdunkelt werden können. Hat jemand ne Ahnung was mit dem Projekt passiert ist? Es hies glaub, Varilite oder so änlich.
Ich bin schon länger am überlegen wie sich so was realisieren läßt, vom Prinzip her ist es klar, aber das auf so eine größe Fläche zu bringen, ist ein Problem. Die Idee würde einige Probleme lösen, zum beispiel kann ich meine Heckscheibe verdunkeln wenn mich einer blendet, aber vorallem könnte ich den Innenraum meines Wagens vor all zu neugierigen Blicken schützen. Ich schließ ab und die Fenster werden schwarz. Wär doch klasse.
Bei uns im Kino steht schon länger so ne Glassäule an der Werbung und so zeug läuft. Ich denk dass es änlich wie bei einem Flachbildschirm funktioniert nur auf einer durchsichtigen Scheibe. Wär doch klasse wenn man sich so eine Folie auf die Heckscheibe kleben könnte. Da könnte ich z.b. die komplette Scheibe als Bremsleuchte nehmen. Oder aber meinen Lieben mitmenschen einen kleinen Komentar zu ihrer oft Dackelhaften Fahrweise mitgeben.
Laßt mich mal wissen ob sich jemand mit so was auskennt und wie sich so was realisieren läßt.
Bin ja mal gespannt.
chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 09:52   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Ja, das wäre es.
Das könntest Du. Es ist nur so, daß nicht die Folie das Bild erzeugt, sondern daß von einem Projektor dort das Bild draufprojeziert wird. Wenn Du also einen Beamer in Deinem Auto unterbringen kannst...
... dann kannst Du (theoretisch, da mit Sicherheit nicht erlaubt) beliebige Messages auf Deine Heckscheibe projezieren.
chucky
Du hattest hier zwei Sachen angesprochen - die tönenden Scheiben, und die Projektionsfolie.
Die Scheiben funktionieren zur Zeit erlaubt nur im Maybach. Im Ausland gibt es einige Ansätze dazu; eine dauerhaltbare Version (geschweige denn eine erlaubte) habe ich bis jetzt nicht gesehen. Probleme sind hierbei Temperatur, Vibration, Festigkeit, Stromaufnahme.
Kurz: Kannst Du m.E. vergessen. Siehe auch meine Postings Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 10:04   #3
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Also warte lieber erstmal noch 5-10 Jahre bis Folienmonitore einsatzreif sind.
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
