Alt 03.11.2008, 11:17   #1
JvS
Fahrzeug: e32-735iA (09/88)
Standard EML glimmt, leuchtet bei Start kurz auf, kein Notprogramm
Servus leute.... sorry dass ich das anscheinend leidige thema EML nochmal ansprechen muss, aber ich hab keine lösung auf mein problem gefunden.
Seit dem ich mein 735i mit EML aus dem Sommerschlaf geholt habe, kommt mir ein mal mehr mal weniger leichtes glimmen der EML-Leuchte entgegen.
Jetz die Härte: wenn ich die Zündung anmache, leuchtet es kurz stark auf und dann wieder nur leicht.
Hab schon das Kombi aufgemacht und nach fehlern gesucht, nix gefunden. Hab auch schon die stecker vom kombi und die stecker von der Drosselklappe und LMM mit kontaktspray bearbeitet.
Hab im Forum gelesen dass so ein summen nach abstellen der Zündung mit der Drosselklappe zu tun haben könnte, ich glaube dass ich so ein summen hab.
Der wagen läuft ganz normal, nur im standgas sägt er und ruckelt ein kleines bisschen und beim anspringen tut er sich etwas schwer, da muss ich etwas gas geben.
Jetzt die Frage: Warum glimmt meine EML-Lampe und muss ich was tun oder kann ich so weiter fahren? Kostenintensive Reparaturen will ich am winterauto nicht machen. Aber im Februar will ich Ihn noch durch den Tüv bringen und die reagieren ja allergisch auf brennende lämpchen im kombi.
Merci JvS
JvS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 17:14   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Den Spass habe ich jetzt grade auch. Nachdem die Karre jetzt 'ne längere Standzeit hinter sich hatte (scheiss Winter, da ging ja für 'nen Bordsteinkantenschrauber gar nix ... ) glimmt die EML-Lampe im Betrieb und bei Zündung aus. Beim Start leuchtet sie ganz normal auf und geht auch, bis auf das leichte Glimmen, wieder aus.
Laut Schaltplan sind die Lämpchen direkt mit Dauerplus auf der einen und Pin 12 des EML-Steuergerätes auf der anderen Seite verdrahtet. Der Lampenstrom muss also irgendwie über das Steuergerät abfliessen. Aber was kann selbiges dazu bringen, den Strom durchzulassen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 19:21   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte Feuchtigkeit im Stecker sein.
Die Stecker (Kontakte trocknen)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.04.2010, 19:53   #4
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Steuergerätekasten aufschrauben und Kasten als auch Steuergeräte auf feuchtigkeit untersuchen.
Wenn die Steuergeräte gechipt sind und mal geöffnet wurden sind die meist nicht mehr 100% dicht und wenn Feuchtigkeit eindringt kannst du sie in den meisten Fällen wegwerfen!
Das ist eine Typische Schwachstelle des 7er vor allem wenn die draussen stehen.
Und überprüfe auch gleich den Ablauf unten im Kasten, da reicht ein kleines Blatt das mal reingefallen ist und der Ablauf ist zu.
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 19:58   #5
VollNormal
Steuergeräte abziehen steht für morgen abend auf dem Programm, falls ich noch im hellen nach Hause komme. Es ist ja endlich mal etwas besseres Wetter angesagt.
Alt 06.04.2010, 02:32   #6
Das Summen der Drosselklappenmotoren bei Zuendstellung 2 ist NORMAL, lasst Euch von so etwas nicht irritieren.
Bei Zuendstellung 2 laufen die DK Motoren auf Stand By um sofort einzugreifen wenn der Motor gestartet wird.
Manche sind halt lauter, wenn sie noch nicht gereinigt worden sind nach +/- 20 Jahren, aber ist normal oder sogar gut, denn man merkt, dass sie laufen.
Die glimmende EML Lampe kann auch ganz einfach dadurch kommen, dass die Batterie zu schwach ist.
Und erst muessen nach dem Winterschlaf auch mal die Elkos im Kombi wieder erwachen und aufgeladen werden.
Motorraum: Unrunder Motorlauf kurz nach dem Start Alsterperle BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2010 11:04
Elektrik: Motorkontolleuchte leuchtet nicht beim Start tom71l BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2009 20:03
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 12:49
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 02:08
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
