03.04.2010, 06:46
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Knackende Geräusche Hinterachse
Moin Moin,
hab ja geschrieben, dass ich berichten werde, wenn ich die "Knochen" an der Hinterachse getauscht habe.
Bei mir ist das "Knacken" weg. Habe die Teile auf den Bildern getauscht.
Vorher hatte ich schon Tonnenlager und Stoßdämpfer-Lager getauscht, was nicht zum Erfolg führte.
gruß millcrash
03.04.2010, 10:22
Zitat von Kunzesilv
Werde berichten was dabei
herausgekommen ist.
MFG
Zitat von Schorschi
Das ist genau das Problem mit vielen Mitgliedern hier im Forum.
Jemand berichtet von seinem Problem mit dem 7er, bekommt von den meist erfahrenen Mitgliedern Lösungsvorschläge und dann hört man von dem TE nichts mehr.
Dadurch, dass derjenige erklärt, wodurch das Problem gelöst wurde, wird der Erfahrungsbereich der anderen ja auch größer.
Also, bitte, demnächst die Lösung des Problems hier posten.
Volle Zustimmung! Aus diesem Grund hab ich immer weniger Lust Fragen von neuen Mitglieder zu beantworten. Mann bemueht sich um moeglichst praezise helfen zu koennen und dann hoert Mann kein Wort von Betroffenem.
Typische Schwein.rei
21 Jahre Forum
03.04.2010, 14:01
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo Andrzey, geht mir auch so. Aber dann denk ich mir wieder, trifft vielleicht den Falschen. Generell könnte man sowieso immer schreiben: "Bemüh erst mal die Suchfunktion". Aber ist auch so eine Sache. Es fallen doch einige Alte mit der Zeit aus und die paar die dazu kommen werden immer weniger. Also Augen zu und durch
LG Apollo
Übrigens, meine erste Anfrage konnte ich, da es ein sporadisches Winterproblem war, auch erst zuverlässig nach EINEM Jahr
beantworten :-)
17.04.2010, 16:37
Fahrzeug: E32-740i (11.93), VW Caddy 9k, Barkas B1000 Kleinbus
Sorry,
da es ein Saisonfahrzeug ist stand es jetzt seit letztem Jahr in der
Garage. Hab den guten nun am 1 April wieder in betrieb genommen und
siehe da kein knacken mehr warum und wieso keine Ahnung... Wenn´s
nur immer so einfach wäre. War nun gestern noch beim guten Freddy
und hab den Getriebeservice machen lassen und ich muss ein großes
Lob aussprechen top arbeit  . Denke jetz bin ich wieder fit für
diese Saison es werden nur noch neue Felgen und Sommerreifen
folgen.
17.04.2010, 17:56
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... wenn man alles durch hat und es knackt immer noch ... bei mir war es mal ein Stabi vorne ... ich hätte damals schwören können, es kommt von hinten ...
... früher war mehr Lametta ...
18.04.2010, 02:33
#16
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Bei mir war ein Motorlager hinüber, weil immer schön Pentosin von der Lenkung drauf getropft ist.
MfG Nico
21.04.2010, 08:35
#17
Tach,
habe noch vergessen zu erwähnen das ich im Herbst letzten jahres
bevor ich ihn winterfest gemacht habe noch die Druckstreben an
der Vorderachse gewechselt habe. Hätte aber wirklich schwören
können das das knacken von hinten kam. Jetzt ist´s wie gesagt
auf jeden fall weg
24.04.2010, 15:48
#18
Nun ist nur wieder gut, ich werde mich bessern
