Alt 01.04.2010, 17:17   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Probleme mit der IR Fernbedienung
Habe ja meinen Fuffi heute zum Leben erweckt.
Vorgeschichte: In der Garage habe ich ja die Batterie abgeklemmt und über Notöffnung den Wagen geöffnet.
Einmal hatte ich aber die Batterie angeklemmt, wollte in den Wagen über Notöffnung öffnen und die Alarmanlage ging an.Ist ja klar
Ich auf die schnelle die Batterie abgeklemmt und Ruhe war.
Wagen wieder über die Notöffnung abgeschlossen.
Da ist mir schon aufgefallen, das das Lämpchen vorne nicht mehr leuchtete.
Jetzt zu meinem Problem:
Jetzt leichtet zwar wieder die Lampe vorne, aber ich bekomme über die Beifahrertür den Wagen nicht mehr abgeschlossen, nur aufschließen geht.
Alarmanlage funktioniert
Aber über meine Fernbedienung kann ich auch nicht den Wagen zuschließen oder aufschleißen.
Mit neu Anlernen hat es auch nicht funktioniert, laut Bedienungsanleitung.
Sicherungen vorne sind alle I.O.
Woran kann es noch liegen???
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Geändert von Spongebob7er (01.04.2010 um 17:26 Uhr).
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 17:23   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
den Wagen nicht mehr abgeschlossen, nur zuschließen geht.
Hi.
Wo ist der Unterschied zwischen zuschließen und abschließen ?
Ist da irgendetwas an mir vorbeigegangen ?
Knuffel o.S.
Alt 01.04.2010, 17:27   #3
Spongebob7er
Standard Ups
Geändert, lach
Alt 01.04.2010, 17:56   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Batterie der Fernbedienung leer oder schwach?
Meine ging auch nur noch wenn man sie direkt auf den IR Empfänger gehalten hat.. Neue Batterie und es ging wieder..
Alt 01.04.2010, 19:59   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du die ZV mal über die Fahrerseite auf- und zugeschlossen?
Danach sollte es wieder funktionieren.
Funke auch richtig initialisiert?
Innerhalb der 10 Sekunden muß eine Taste Richtung Spiegel gedrückt werden.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.04.2010, 22:58   #6
Spongebob7er
Standard Hallo
Salzpuckel, wenn der Wagen abgeschlossen ist, kann ich ihn ja nicht öffnen auf der Beifahrerseite, schließen geht ja.
Wenn ich ihn verschließe auf der Beifahrerseite, geht es in die andere Richtung mit dem Schlüssel zum öffnen, aber nichts tut sich.
Innhalb der 10 sec. habe ich drei mal die obere Taste gedrückt und dabei die untere gehalten, und das alles 5 cm vom Innenspiegel entfernt.
Der Schlüssel blinkt auch, aber die ZV bestätigt nichts, indem der Wagen auf und zu geht
Man was ist das denn???
Eins kann ich euch sagen, wenn der Fuffi steht, geht am meisten Kaputt
Spongebob7er
Alt 01.04.2010, 23:07   #7
SALZPUCKEL
ja, das habe ich verstanden
Du sollst auf der Fahrerseite mit dem Schlüssel Auf- und ZUschließen, 2-3 mal. Das ist so etwas wie anlernen der ZV.
Hatte ich damals auch, als meine Batterie leer war. Danach ging es wieder.
Dann FB anlernen.
Wenns nicht hilft, müssen wir weiter sehen.
Ich will ja nicht hoffen, daß in der BF-Tür etwas abgebrochen ist.
Gruß Wolfgang
Alt 01.04.2010, 23:26   #8
Spongebob7er
Standard Ok
Jetzt hab ich es auch gepeilt
Ja, das hoffe ich auch nicht, das da was gebrochen ist, dat wäre echt fies
Ich melde mich morgen wieder
Spongie
Alt 02.04.2010, 18:39   #9
Spongebob7er
Standard So
Habe gemacht was du gesagt hast Salzpuckel, aber sie läßt sich immer noch nicht öffnen die Beifahrertür, nur schließen
Hat noch einer eine Idee?
Spongebob7er
Alt 02.04.2010, 19:46   #10
SALZPUCKEL
Hi
dann liegt entweder ein Kabelbruch vor oder die Mechanik für den Schlüsselkontakt AUF hat einen wech.
Deshalb gehen auch alle anderen Türen nicht AUF.
Wenn du lust zum Basteln hast, kann ich dir das Kabel im Kabelbaum an der A-Säule raussuchen, dort muß bei "Schlüssel-AUF" ein 12 Volt-Signal anliegen.
Wenn man an der richtigen Stelle mißt, könnte man den eventuellen Kabelbruch eingrenzen.
Wäre das 12 Volt-Signal nicht vorhanden, würde viel auf die Mechanik deuten.
Müßte bl/rt oder bl/rt/ge sein
Frohe Ostern
Wolfgang
E32-Teile: IR-Fernbedienung Peter.K Suche... 0 07.09.2007 22:18
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
ZV Fernbedienung (Anschluss Probleme) Arne Höft BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
