Alt 29.03.2010, 12:35   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Warum?
Wenn der defekte RDC-Sender aus dem Ersatzrad raus ist (oder "tot" ist), meckert da auch nichts mehr. Also 8 reichen.
Alt 29.03.2010, 17:36   #2
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von andrs008 Beitrag anzeigen
Hallo fatomas1703,
und sind es die richtigen Sensoren? Stand ja nicht BMW drauf. Habe auch welche ,allerdings von Mercedes (Beru), ist aber alles gleich, wie bei den org. von BMW, außer die Herstellernummern.
Andreas
Ich habe sie noch nicht verbaut!
Aber laut Beru (habe dort angerufen) wurde diese im 7er E65/E66 bis 02/05 verbaut.
Sollten daher die richtigen sein.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 17:44   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Warum?
ja,wenn er ganz entfernt wird,dann brauchste keinen,andernfalls könntest dann aber gleich alle abschalten,dann ist eh erledigt,bin ich froh das ich das nicht hab,sogut es im ernstfall sein möchte,...
Alt 30.03.2010, 08:08   #4
RS744
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
ja,wenn er ganz entfernt wird,dann brauchste keinen,andernfalls könntest dann aber gleich alle abschalten,dann ist eh erledigt,bin ich froh das ich das nicht hab,...
Na ja, in den vier Laufrädern hat der RDC-Sensor ja seine schützende Funktion, im Ersatzrad hingegen - das Du statistisch gesehen vielleicht mal alle 12 Jahre benötigst - hast Du ihn bis dahin 2x getauscht ohne daß es was gebracht hat.
Also ich erkenne da schon einen Unterschied, und das mit "könntest dann aber gleich alle abschalten" ist denn nun mal hanebüchener Unsinn.
Bin sehr zufrieden daß ich RDC habe. Mein Ersatzrad kann gerne zu hause bleiben.
Geändert von RS744 (30.03.2010 um 10:57 Uhr). Grund: Schreibfehler korrigiert
Alt 30.03.2010, 08:50   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Ich find's auch gut, auch im Ersatzrad. Gerade das vergisst man ja gern. Klar: die Wartung dafür kostet etwas, aber es muss ja nicht gleich so viel sein wie beim . Ich kaufe die Dinger hier vor Ort beim Autoteilehandel, da kostet mich ein Satz AFAIR so um die 160 Euronen. Das sind dann so grob geschätzt 40 Euro aufs Jahr gerechnet, das ist es mir dann schon wert. Auf jeden Fall mag ich es nicht, wenn irgendetwas an dem Wagen nicht funktioniert, ob ich es nun brauche oder nicht. Funktionieren muss es, ich fahre doch keinen Defekthaufen durch die Gegend.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 16:51   #6
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
hallo,war heute beim,und der meinte,im radkasten sitzen die Empfänger,da sind auch akkus drin und die müßten auch gewechselt werden..ist dem so?...summa sumarum überschreitet das Spielchen mit der RDC ÜBERWACHUNG die 500 Euro
gruß rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 17:06   #7
BKirk
Genießer
Lass Dir doch mal die Teilenummer nennen.
Es wäre ja geradezu widersinnig, wenn der Empfänger, der seinen Empfang ja an die Bordelektronik weitergibt, auf eigene Akkus angewiesen wäre. In den Reifen hingegen geht das nicht anders.
Das kommt schon hin: allein die Sensoren kommen bei BMW auf über 400 Euro. Aber wie gesagt: im guten Teilehandel gibt es die Dinger weitaus günstiger (natürlich vom Originalausstatter Beru), und montieren tut die jeder einigermaßen fähige Reifendienst.
Boris
Alt 30.03.2010, 17:33   #8
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Kannst du da mal eine Quelle nennen? Ich habe ein paar Händler abgeklappert und deutlich billiger als 60€/Stück habe ich die Dinger nirgendwo gefunden.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 18:07   #9
RS744
Nein, das ist dummes Zeug.
Die vier Radhausantennen sind kabelgebunden mit dem RDC-Steuergerät vernetzt. Also brauchen sie auch keine Batterien.
Alt 30.03.2010, 19:12   #10
KORALLEN
ist das bei allen e65 so,egal welches baujahr..meiner ist 05.2002
gruß rolf
Elektrik: Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt? Bastl BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2013 15:42
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 09:26
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 08:50
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 07:29
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 25.07.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
