Alt 27.03.2010, 16:37   #21
wenn es Geraeusche macht, dann ist das Getriebe hin im Anpressdruckmotor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - WIPERS
Mein nachgebautes Getriebeteil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - WIPERS im Bild oben laeuft immer noch bestens
gibt es bald, erst mal weiter Testen.
Alt 28.03.2010, 13:44   #22
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
hab den scheibenwischermotor mit dem gestänge erst wieder eingebaut...
aber wenns dann wieder leise ist würd ich das zahnrad sofort nehmen, wenns dann mal anbietest...
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 15:41   #23
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich habe auch bei mir festgestellt, das ein komisches summen aus dem Armaturenbrett kommt. Allerdings nicht mittig und auch nicht wenn ich die Zündung ausschalte. Sondern wenn ich den Motor starte und losfahre, kommt ab und zu so ein Summen. Kommt ca von höhe des Handschuhfaches der Beifahrerseite. Was könnte das sein? Manchmal hat er es auch einfach im warmen Zustand.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 23:06   #24
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@BmwStyla,
es könnte bei dir der E-Box Lüfter sein, wenn der bei dir verbaut wurde.
War glaube ich Bj. abhängig. Da du kein Bj. angegeben hast kann man das nicht genau sagen.
Hier ein Bild davon
vg
Seven
Dateityp: jpg E_Box_Belüftung.jpg (59,3 KB, 15x aufgerufen)
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 23:28   #25
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Es ist also normal, das beim abstellen des Motors/der Zündung dieses summende Geräusch auftritt?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 23:49   #26
Seven
@Schleifer,
ja ist normal. Wenn das nicht mehr zu hören wäre würde ich mir Gedanken machen..
vg
Seven
Innenraum: Komisches Geräusch aus der Mittelkonsole fertigmacher BMW 7er, Modell E38 16 22.04.2011 10:19
Motorraum: Neues Problem: Komisches Geräusch aus dem Motorraum Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 12 22.12.2009 22:46
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 21:33
KNACKEN AUS DEM ARMATURENBRETT/ TACHO.. Abhilfe?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2003 21:06
Komisches Schlaggeräusch aus dem Heck Amiga BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
