Modell E65/E66 |
27.03.2010, 01:31
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
jeder gute wagenaufbereiter hat ein gerät zum entfeuchten. das wird über nacht ins auto gestellt und zieht die komplette feuchtigkeit raus.
27.03.2010, 16:49
Zitat von TomS
Ich dachte immer das die Trocknerflasche dann ev. durch ist...
Hallo Tom!
Die Trocknerflasche ist für das Entfeuchten INNEN in den Kältemittel-führenden Leitungen da.
Sie soll eben - auch beim Einbau - nur für höchstens Seknden mit der Umgebungsluft in Kontakt kommen, damit die FeuchtigkeitsaufnahmeKapazität aus dem Kältemittel nicht schon beim Einbau erschöpft ist ....
peter
27.03.2010, 17:16
#13
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Zitat von wolfgang
r und das der kofferaum evtl. trocken ist,..glaubst garnicht was sich dort so alles zusammen sammelt,..
Vorallem in der Reserveradmulde - da kann im ungünstigen Fall Wasser stehen ..
Am Anfang war der Propeller
27.03.2010, 18:01
Fahrzeug: 745i 6.03
Zitat von rk-oldtmer
ich würde sagen, die Klimaanlage aus lassen! Es könnte sein, das die Abläufe verstopft sind und dadurch die Feuchtigkeit im Fahrzeug bleibt. Auch macht es keinen Sinn im Winter die Klima an zulassen. Unter 5 Grad hat sie eh keine Funktion! Ich habe die nie im Winter an, nur ab und zu um die Anlage mal zu bewegen. Meiner Meinung nach macht das nur Sinn, wenn man mit mehreren Personen nass ins Auto steigt um dann mit der Klima die Luft zu trocknen.
Rudolf
Hallo rk wenn du die klima im winter aus lässt dan fehlt deinem kompressor die schmierung weil im kühlmittel öl ist wenn's dumm läuft dann kann er fest gehen deswegen einmal im monat auch im winter laufen lassen .gruß Thomas
27.03.2010, 18:02
#15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
tausche erstmal deine Filter aus!!!
27.03.2010, 19:30
#16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alte Waschlappen besorgen, diese Teile mal Sammeln und in die Waschlappen schütten. Ich habe imho 4 Waschlappen voll und wenn meine Frau die Backröhre nicht mehr braucht, fliegen diese zum "trocknen" dort rein. Dann werden sie mit den 2 im Dicken wieder getauscht.
Wer Versand zahlt kann einige Beutel haben. Ich habe hier noch ganz viele vom verbauen der Simatic-Anlagen.
Die Beutel haben je 70g und sind Typ 2A. Pro Waschlappen gehen bis zu 7 Beutel rein...
27.03.2010, 19:45
#17
Mr. Diesel
ich hab auch so nen 2kg beutel im navifach liegen. sicher ist sicher...
27.03.2010, 21:17
#18
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Lag wohl an der nassen Kofferraumabdeckung....
Heute war alles Frei
Aber Danke für den Tipp mit dem Trockenmittel, hab da auch paar auf der Arbeit rum fliegen ...
27.03.2010, 21:31
#19
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo Thomas,
das mache ich schon! Sonst wäre der Kompressor nicht so alt geworden.
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
27.03.2010, 21:56
#20
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Nimm das nächstemal ein alkoholfreies
Gruß Simon12
