Alt 22.03.2010, 04:33   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Wo verläuft das Kabel zu den Lambdas?
Hi Freunde,
laut DIS hat das Kabel meiner rechten Lambdasonde Nr. 1 hat machmal Kontakt zur Masse.
Wie ist das Kabel denn verlegt? Von der E-Box an der Spritzwand entlang zum Getriebetunnel und dann zum Getriebeende zu den beiden Steckern?
Wo wäre die wahrscheinlichste Stelle, wo es zu einem Masseschluß kommen könnte? Vielleicht am Kickbereich Spritzwand Getriebetunnel?
Hängt das Kabel frei oder leigt es zwischen Wärmeschutzblech und Karosse?
Harry
Alt 22.03.2010, 20:38   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
*hochschieb* weiss denn keiner was??
Harry
Alt 23.03.2010, 23:18   #3
Harry, schau mal hier auf den Motorwechsel, da sind massig Bilder vom leeren Motorraum, evtl. hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Main Page
ich hab es leider vergessen, als wir den blauen 750 total demontiert haben.
Alt 25.03.2010, 12:50   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Harry,
ich wechsel am Samstag die Reifen, dann schaue ich nach wo die Kabel lang laufen.
Hoffe das die Zeit bei nicht drängt ?
vg
Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 13:04   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
die kabel gehen von den sonden, oben am getriebe vorbei (beifahrerseite), in den motorkabelbaum und von dort direkt in die DME.
gruß,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
lambdas anstecken??? v8??? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2009 08:09
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 10:58
Was sind das den für Kabel?? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2008 05:29
Elektrik: Gibt es ein Kabel das in den Kofferraum geht, aber keine Belegung hat? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2007 16:17
Elektrik: kabel in den kofferraum verlegen? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
