08.10.2003, 14:06
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: bmw 750i e32
automatik
hallo leute, habe immernoch das problem mit meinem getriebe 4hp22,730i r6,wenn der motor und das getriebe kalt sind schaltet das getriebe hoch beschleunigt und schaltet wieder runter das ganze 3-4 mal,dann ist der motor und das getriebe anscheinend warm genug und es schaltet wieder normal,habe jetzt ein neu instandgesetztes getriebe drin aber der fehler ist immernoch wie bei meinem alten getriebe,kann es sein das das getriebesteuerungsmodul ne macke hat? oder hat jemand ne andere idee.
08.10.2003, 14:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Interpunktion dient der Lesbarkeit.
Ansonsten schau mal hier.
Vielleicht macht Dich das schlauer.
Franz
(Murphy)
08.10.2003, 14:24
automatik
jo.hab ich durchgelesen weiss aber noch immernich was der fehler sein könnte da mein getriebe nicht hart schaltet sondern wenn er kalt ist hoch und wieder runterschaltet.
08.10.2003, 14:31
hast Du schon mal den Fehlercode auslesen lassen? Dann kann man das evtl. schon mehr einkreisen.
oder frag mal hier ganz unverbindlich an.
Lass mal wissen, was die dazu sagen. Interessiert uns sicherlich.
09.10.2003, 19:58
Fahrzeug: 2x BMW 635 CSi, 1x 535i E34
Genau das hatte ich heute morgen bei meinem 635 CSiA mit 4 HP22 EH Getriebe auch.
Bin mal gespannt wie es morgen ist. Deiner Erfahrung nach, scheint das Getriebe an sich ja nicht das Problem zu sein. Das beruhigt mich schon mal.
10.10.2003, 07:28
V8 Connaisseur
Hast Du mal den Ölstand gecheckt?
Sollte man immer mal zuerst machen, vielleicht ist zuwenig Öl drin, dan kann dies das Schaltverhalten ganz merkwürding ändern. Durch die Ölerwärmung dehnt sich das Öl deutlich aus, und dann reicht das Ölniveau für korrektes Schalten.
Allerdings ist es für manche Getriebetypen normal (z. B. 5HP18), das die bei richtig kalter Maschine (Winter) die ersten Minuten die Gänge höher ausdrehen. Warum = ?
Ich will z. B. bei kalter Maschine das Drehzahlniveau ganz niedrig halten, aber wenns kalt ist, schaltet der erst bei 2500 U in den nächsten Gang beim Anfahren, selbst wenn man das Gaspedal nur ganz leicht streichelt.
Ist bei anderen genauso und offenbar normal.
Harry
10.10.2003, 16:55
heute morgen wars wieder normal.
Ölstand ist OK. Geprüft bei laufendem Motor in "N"-Stellung und warmem Getriebe.
Dass die Gänge etwas länger gehalten werden, wenn der Motor kalt ist, ist mir auch schon aufgefallen.
Ich fahre nach 500 m Fahrstrecke auf die Landstraße, und habe festgestellt, dass dann die Wandlerüberbrückungskupplung auch nicht zugeht. Wenn ich ein paar km gefahren bin, wird sie geschlossen.
Das soll aber auch normal sein. Das Getriebe scheint also auch temperaturabhängig zu schalten.
gruß
Marco
[Bearbeitet am 10.10.2003 um 19:56 von Maggo635]
10.10.2003, 17:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Soweit ich weiss, ist das gewollt, um Motor und Getriebe (u. möglicherweise auch die Kat's) schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Ist jedenfalls bei allen E38, die ich kenne, auch so.
Franz
