20.03.2010, 17:44
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett.
Hi Leute, ich hab das von Anfang an:
Wenn ich das Auto ausmache, kommt son komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. So ca in der Mitte:
Ich hab mir gedacht: Heizventile? Sind aber weiter links
Was könnte es noch sein?
Ich hab keine Klimaanlage
20.03.2010, 18:12
_________________________
Gebläse mal auf LINKSANSCHLAG - AUS schalten und schauen ob das Geräsch immer noch auftritt.
Geändert von Movie222 (20.03.2010 um 18:37 Uhr).
20.03.2010, 18:14
was meinst du mit "Linksanschlag"?
20.03.2010, 18:34
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Ich glaube mit LINKSANSCHLAG ist gemeint Gebläseschalter ganz nach links stellen, so dass das Gebläse komplett aus ist.
Was ist das denn genau für ein Geräusch? Ich hab da Mitte bis Beifahrerseite so ein "gejaule" als würde eine Armee von Elektromotoren versuchen etwas zu verstellen. Ist aber eher 1-2 Minuten nach dem ausstellen und dauert etwa 10 sec.
Ham wir da das gleiche Geräusch oder jaulen da unterschiedliche Sachen??
Wolfgang
20.03.2010, 18:45
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Wolfgang,
das "gejaule" ist nach "Zündung Aus" von den Stellmotoren an den Lüfterklappen. Diese werden in die "Null-Stellung" gefahren.
Das ganze summen, jaulen, zirpen  besorgt die Boardsteuerung und legt alle Reglereinheiten des Netzes "schlafen", dauert bis zu 30 Sekunden. Unter dem Stichwort "erhöhter Ruhestrom" findest Du auch ganz interessante Themen dazu.
maxvolker
20.03.2010, 18:55
BastardOperatorFromHell
wie maxvolker schon absolut richtig gesagt hat, sind das zu 99,999 % die stellmotoren der lüftungsklappen. das geräusch sollte man als leises surren bezeichnen können.
die heizventile können es bei abgestellter zündung nicht sein, die werden ja elektrisch getacktet.
20.03.2010, 19:05
die stellmotoren der lüftungsklappen. ich glaube,das kann schon hinkommen.
allerdings ist es bei mir kein leises surren, sondern extrem laut und unangenehm.
kommt man ohne weiteres an die ran, oder muss das armaturenbrett raus?
@wolfgang: ich denke, es ist vielleicht was ähnliches. bei mir ist es eher so ein knarzen. als ob irgendwelche klappen schlecht geschmiert sind und bei schließen randalieren
20.03.2010, 19:05
Zitat von Schorsch
...sind das zu 99,999 % die stellmotoren der lüftungsklappen...
So, dann gebe ich noch das letzte 0,001% dazu, wenn es bei ausgeschaltetem Gebläse und ausgeschalteten Luftverteilungstasten "oben mitte unten" nicht mehr auftritt
20.03.2010, 19:31
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Der Motor für die Anpressdruckverstellung des Scheibenwischers kommt meiner Meinung nach auch in Frage. Bei mir war jetzt im Winter auch so ein Geräusch als wenn etwas schwer zu bewegen geht. Ich habe dann die Sicherung vom Anpressdruckmotor raus genommen und Ruhe war.
Gruß Mike
20.03.2010, 20:11
Fahrzeug: e32 740, e30 325
würd auch auf die Anpressdruckverstellung tippen. sobalt die zündung aus ist kommt das ziehmlich laute geräusch von dem motor...
kannst es ja mal testen...
so gehts
- zündung auf zweite stufe stellen oder motor laufen lassen
- scheibenwisch-funktion betätigen (scheibenwisch-Hebel nicht herziehen sondern draufdrücken)
jetzt sollte das laute geräusch zuhören sein.
