Alt 16.03.2010, 00:57   #11
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Hab mit Intresse die Berichte gelesen.
Geändert von Sieb-bach7 (17.03.2010 um 00:05 Uhr).
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 21:49   #12
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
so,habe mir mal den Beitrag im E34 Forum zum 5HP18 durchgelesen. Ist denn nun das 5HP18 und das 4HP22 vom Aufbau des Schaltgerätes gleich?
Mfg,Stefan
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 22:13   #13
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard 4hp22
also das Getriebe ist anders, da das 4HP22 eine 4-Stufen-Automatik ist und das 5HP18 5-Stufen hat. Allerdings geht es um das Prinzip wie das Getriebe
behandelt wird. Das ganze Öl wird ja raus geholt und dann eine "Teilüberholung" durchgeführt. Da kann man sich sowas besser vorstellen und der Techniker/Meister, der das als Fachmann macht, wird schon die Richtigen Teile für das richtige Getriebe bestellen. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 22:21   #14
Stefan730i
auf der hoffentlich zu sehenden Grafik ist die Anschrift usw vom besagten Getriebeservice. Ich ruf da morgen mal an und werd mal einiges nachfragen...
Dateityp: jpg rogatyn.jpg (12,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 16.03.2010, 22:34   #15
AR25
exakt die Adresse habe ich auch gemeint. Hab auch vor mal dorthin zu fahren, wenn ich mein Sparschwein "voll" habe. Ist das beste, wenn du mal anrufst.
AR25
Alt 16.03.2010, 22:52   #16
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Oder Du schreibst Freddy übers Forum mal an....
Dateityp: jpg hydromat.jpg (71,4 KB, 19x aufgerufen)
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 22:56   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich kann nur nicht Verstehen, das man einen Getriebeoelwechsel vornimmt, bei dem man nur 5 Ltr. Austauscht, und das alte Oel, was noch im Automaten ist, damit "Veredelt". Wenn man sich schon die ganze Arbeit macht, die Oelwanne, und das Filter zu demantieren, dann kann man auch gleich den "Schaltkasten abschrauben(Keine Angst, der faellt schon nicht auseinander),und mit Druckluft das restliche (Nochmal 5ltr.)Oel herauspusten. Beim 4Hp22/24, ist es von Vorteil, das Getriebe, mit ATF III zu befuellen. Wie hier auch schon erwaehnt, aus Gruenden der hoeheren Temperaturbestaendigkeit. wenn allerdings, sich Metallspaene im oel befinden, dann wuerde ich sagen, das man es sich wohl sparen kann, dieses getriebe noch laenger in Betrieb zu halten, weil ein Schaden vorliegt.
Gruss dansker
Alt 17.01.2011, 12:19   #18
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Hallo, bin ja jetzt auch totaler Automatik-Neuling.
Jetzt habe ich bei mir auch das Problem, das mein Öl mehr braun als rot ist und meiner Meinung nach VERBRANNT riecht. Der Ölwechsel wurde ja hier bestens beschrieben, doch hat vlt jemand vergleichsfotos wie eine Ölwanne aussieht, wenn das Getriebe hinüber ist?
Da gibts doch sicher ablagerungen etc, die auf einen baldigen tod des Getriebes hindeuten. Also Metallspäne würden bedeuten, dass ich den ölwechsel garnicht weitermachen brauche?
Oder reicht das schon wenn das öl verbrannt ist?
Werde die nächste Woche auch mal einen Ölwechsel inkl. Filter durchführen und bin gespannt wies aussieht...
Danke euch!
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 12:42   #19
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Es wird wohl einfacher sein wenn du Fotos von deiner Ölwanne einstellst...
Bei der Beshreibung deines Öl würde ich gleich mal ein paar Liter Öl mehr kaufen,
10l ca. und dann dreimal den Wechsel machen, jeweils mit ein paar km Fahrt dazwischen.
Hintergrund: von den ca. 9l Öl im Getrriebe kommen nur rund 3 raus.
Hat bei mir vor ca. 90tkm auch funktioniert und mein
Öl sah auch so aus und roch leicht angeschmort.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 22:15   #20
BeaMerWin
ok ist ja beruhigend dass das wohl mal vorkommen kann, und wenns bei dir vor 90tkm so war und der jetzt immernoch gut läuft denk ich mal bei mir gehts dann auch gut ;-)
Soll ich wenn ich dreimal den wechsel mache gleich beim ersten mal den Getriebeölfilter mit wechseln? oder jedesmal? Wäre quatsch jedesmal nen neuen nach paar km, oder? Am besten einmal und das beim ersten wechsel...?
Lg Christian
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Seltsames Geräusch wenn kalt DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2009 09:02
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
