Alt 16.03.2010, 19:49   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
Hallo zurück Namenvetter!
Habe nochmal nachgemessen:
gelb/gelb-schwarz und rot haben alle dauerplus von der Batterie (also O.K.).
schwarz liegt an Dauermasse (also auch O.K.).
blau (schließen) hat jedes x-te mal knapp 12V beim schließen per FB anliegen (da regt sich aber nix an der ZV).
grün (öffnen) hat jedes x-te mal knapp 12V beim öffnen per FB anliegen und öffnet dann auch.
beim öffnen/schließen per Schlüssel haben diese Kabel (blau beim schließen und grün beim öffnen) immer ein 12V Signal angegeben.
dann bist du an den richtigen Kabeln
heißt das die Funkkiste ist im Ar***???, Blinker steuert er ja jedes mal an!?
Wolfgang
Hast mal ein Bild der Anlage oder den Link und Beschreibung?
sieht die so aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Daß die nur bei jedem x-ten mal anspricht, ist komisch. Das müssen wir erst mal in den Griff bekommen. Das kommt von der Funke.
Kannst du die Ausbauen und auf dem Tisch testen? Dann benötigst du nur die 12 Volt (rot) und Masse
Nachtrag:
Hörst du, daß das (die zwei) Relais schalten? Klackt für ca 1 Sekunde.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (16.03.2010 um 19:56 Uhr).
Nachrüst Radio in VFL ? Oerg2 BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2009 13:24
Abnehmbare Nachrüst AHK Esendschar BMW 7er, Modell E32 15 10.03.2008 16:03
Navi nachrüst Anleitung apu BMW 7er, Modell E38 1 27.02.2007 23:09
Nachrüst-Navi kaufen MikeLorey BMW 7er, allgemein 8 09.09.2006 20:55
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
