15.03.2010, 19:26
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Regenwasser am Innenspiegel
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Wenn es Regnet habe ich Wasser im Innenraum. Um genau zu sagen tropft es vom Innenspiegel direkt auf meine Schaltkulisse.
Tolle Sache, hatte die Innraumleuchte raus gehabt, konnte aber keine Feuchtigkeit festellen. Weder auf dem Himmel noch vom Schiebedach kommt was.
Im Winter ist mir aufgefallen das die Windschutzscheibe bei Bahnübergängen knackt, und ab etwa 90 km/h pfeift. Könnte es sein das sich oberhalb des Spiegels der Kleber gelöst hat?
Oder kann da doch das Schiebedach dran Schuld sein.
Vielen Dank für eure mithilfe.
MfG
15.03.2010, 19:37
Versuche doch mal, an dem Schiebedach, die Wasserablaeufe mit Druckluft sauber zu Blasen. Kommst Du am besten ran, wenn Schiebedach etwas geoeffnet, und dann vorne LI+Re, mal in den Runden Loechern, die Luftpistole hineinhalten. Wenn es die Frontscheibe waehre, dann muesste das Wasser hoechstens an der Innenseite der Scheibe wieder herunterlaufen.
Gruss dansker
15.03.2010, 19:56
Hallo Dansker,
das mit dem runterlaufen an der Scheibe hatte ich auch im Hinterkopf
Werde morgen gleich mal nachsehen und die beiden abläufe durchblasen.
Hast du sonst noch eine Idee von das pfeifen ab 90 km/h herkommen kann?
Gibts da nen häufig auftretener fehler? Ich hatte schon die D Netz Antenne im Auge...
MfG
15.03.2010, 20:15
Kannst ja mal Probieren, und nehmen die Antenne ab, wie es dann ist. Schliesst Dein Schiebedach denn Ordentlich? Sollte es nicht Richtig schliessen, und eine Ecke schliesst nicht Buendig mit dem Dach, so kann es auch dort zu Turbulenzen kommen, die Windgeraeusche verursachen koennen. Oder wie siehts denn mit den Seitenscheiben aus? Eine andere Moeglichkeit, waehren auch schlecht eingepasste Tueren (ueberstaende von Karosserieteilen).
Gruss dansker
15.03.2010, 22:20
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Wenn die Scheibe genau über dem innen angeklebten Spiegel undicht ist kann ich mir schon vorstellen, daß es am Spiegel runterläuft.
Gruß Mike
16.03.2010, 00:21
Ja, diese Moeglichkeit besteht natuerlich auch. kann man ja Gleichzeitig ausprobieren, etwas seifenwasser vielleicht, und dann mal mit Luft, dann muesste es ja etwas "Bobbeln". Und das koennte auch Windgeraeusche verursachen,ist auch nicht von der hand zu weisen.
Gruss dansker
16.03.2010, 05:21
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Meine neue (!!!) Scheibe war auch über dem Spiegel undicht. Wenn sie schon so undicht ist, das sie pfeift, dann drück während der Fahrt mal die Scheibe an der Stelle vorsichtig nach aussen. Wenn das Pfeifen von der undichten Scheibe herrührt, dann wird es lauter und wieder leiser wenn Du sie losläßt. Damit hast Du dann die Bestätigung.
LG, der Gis
16.03.2010, 20:59
Hallo zusammen,
danke für die Zahlreichen Tipps.
Heute morgen ist mir was passiert
Wollte den Spiegel einstellen und dabei ist er komplett mir Halter von der Scheibe gefallen.
Tolle Sache, habe heute eine neue Scheibe bestellt.
Werde trotzdem am Schiebedach nachsehen ob die Abläufe frei sind.
MfG
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenspiegel
mannheimbmw |
37 |
10.01.2008 23:09 |
E32-Teile: Innenspiegel
Spongebob7er |
Suche... |
7 |
08.01.2008 23:45 |
Innenraum: Innenspiegel
siebenerfan66 |
4 |
31.05.2004 23:46 |
Innenspiegel
Nimsay92 |
1 |
09.10.2002 22:33 |
