Alt 12.03.2010, 16:14   #1
Friese
Fahrzeug: BMW 735
Standard Öldruck Motor
bei meiner blauen Gefahr blinkt öfter "Öldruck Motor" auf. Das auch nur dann, wenn ich zum Stehen gekommen bin, oder noch langsam dahinrolle. Wenn ich fahre, leuchtet weder Öl Lampe noch erscheint die Meldung.
Bei BMW haben sie den Fühler (oder so) ausgetauscht. Aber das ist nach wie vor. Lt. einem bekannten sei die Öl-Pumpe auch OK.
Hat jemand einen Tip? Vielleicht ist ja etwas, was bei dem einen oder anderen auch schon mal auftrat?
Friese
Friese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 16:22   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi,
Ölrohr unter dem ventildeckel evtl.lose
Tut er den auch Klackern?? (Ventielspiel geräusch)
Mfg andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 16:28   #3
Friese
Fahrzeug: BMW 735
mit Fühler meinte ich wohl den Öldruckschalter, der getauscht wurde (grade schlau gemacht).
Nein, klackert nichts. Manchmal wenn er morgens gestartet wird kommt die Meldung "Öldruck Motor". Aber es kam auch vor, daß diese Meldung morgens nicht kam. Also hat man sich irgendwie dran´ gewöhnt
Aber daß er diese Meldung nun bringt, wenn Motor warm ist neu (und beängstigt gradezu). Sonst ist für mich als Laien alles normal :-/
Friese
Alt 12.03.2010, 17:27   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
mal weg von der meldung, was tut die Öldruck Kontrolleuchte? erlischt sie, sobald du etwas gas gibst? Was hat der Motor gelaufen? welches Öl fährst du und wie alt ist es?
Mehrbereichsöl wird dünnflüssiger, wenn es sehr lange im Motor bleibt.
Wenn die meldung morgens (kaltstart) immer auftritt ist mit großer Warscheinlichkeit dein Ölfiltergehäuse defekt. Ist bei laufendem Motor aber vernachlässigbar.
Die kombination aus verschlissenen Kurbelwellenlagern (eher selten) und losem Ölspritzrohr im Zylinderkopf könnte so ein verhalten ausmachen - muss aber nicht.
Auch könnte das Sieb deiner ölpumpe zugesetzt sein.
Wie gesagt, Laufleistung, Ölsorte/Alter wären interessant um weiter zu forschen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 17:41   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Passt der Ölstand ?
Wann wurde zuletzt Öl und Filter gewechselt.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 19:36   #6
Friese
Fahrzeug: BMW 735
erstmal schonmal danke für Antworten.
Also...
Die Kontrollleuchte erlischt, sobald ich Gas gebe. Stehe ich dann an der Ampel geht sie an (und *Pling* die Meldung). Gas da, Licht erlischt.
15W 40 denke ich. Wurde vor einem Jahr gewechselt. Da stand der dicke recht lange in der Werkstatt (Getriebe war kaputt). Wurde wieder TÜV-fertig gemacht und im Zuge dessen auch Öl gewechselt :-)
Er hat nun 370000km ´runter, BJ 91, E32
Friese
Alt 12.03.2010, 19:52   #7
seba
Schlüpferstürmer
15/40 ist nicht teuer und du kannst das problemlos fahren. Ich würde empfehlen es mal zu wechseln, wenns schon ein Jahr alt ist. Möglicherweise ist der Öldruck bei heißem Motor dann schon etwas besser.
Ein neues Ölfiltergehäuse kommt um 150€. Ich weiß nicht, wieviel du zu investieren bereit bist. Gesund wäre es bestimmt, zumindest um den Öldruck nach dem Kaltstart zu erreichen. Allerdings würde sich das Problem bei warmem Motor warscheinlich nicht ändern.
Wie gesagt, würde mit dem ölwechsel anfangen - ist das billigste und wäre ohnehin fällig. In Deinem fall würde ich auch nichts anderes als 15/40 fahren.
Wie fit seid ihr? könntet ja auch mal die Ölwanne runternehmen, ist aber nicht ganz so schnell gemacht.
achso: Ventildeckel ist ruck zuck runter. Guckt doch mal nach den hohlschrauben am Ölspritzrohr.
sebastian
Alt 12.03.2010, 21:40   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Braucht der Motor Oel? Musst Du oefter Oel nachfuellen, wegen Verbrauch, oder Undichtigkeit? Ist die ZKD mal von einem "Heimwerker", mit ungenuegender Kenntnis zu diesem Motor getauscht worden? Und in welchen Intervall, wird das Motoroel denn gewechselt. Ich Frage nur, um mir Vorstellen zu koennen, ob Evtl., das Oelpumpensieb, zu wenig Durchlass hat, und durch das Gasgeben, die Foerdermenge nur Erhoeht wird, um wieder den Gewuenschten Oeldruck zu bekommen. Wie "Seba" schon angedeutet hat, mal den Ventildeckel runternehmen, und Schauen, ob das Spritzoelrohr noch auf beiden Hohlschrauben fest sitzt. Eine Abgefallene Hohlschraube, koennte schon fuer das Standgas, eine zu grosse Leckage im System sein. Oder Drehe nochmals den Oeldruckindikator raus, und Blase die Bohrung mal sauber, vielleicht hat sich etwas "Kaltschlamm" in den Kontakt verklemmt, so das dieser nicht mehr Korrekt arbeiten kann.
Gruss dansker
Alt 13.03.2010, 10:01   #9
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich würde auch mal Ventildecken abnehmen und das Ölrohr kontrolieren.Oder besser noch...bau ein neues ein...kostet nicht viel bei BMW,25€ oder so.
Dann würde ich bei betriebswarmen Motor nen Ölwechsel machen.Und schön lange ablaufen lassen...bis es tropft.Dann erst die Ablasschraube wieder drauf.
Wenn du dann immernoch kein Ödruck hast bei warmen Motor,tippe ich doch auf Ölpumpe.
Ach und wenn die Meldung "Öldruck Motor" bei jedem Kaltstart erscheint oder die Öldrucklampe fast 10 Sekunden braucht bis sie erlischt,brauchste auch nen neues Ölfiltergehäuse...150€ bei BMW.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 06:40   #10
Salun
Fahrzeug: E32-750iL Highline (09.89)
ich habe auch so ein problem.
Bei mir zeigt meiner beim "kaltstart" nichts an, allerdings wenn der Motor warm ist und ich z.B. an einer Ampel stehe kommt sofort PING Öldruck.
Manchmal flackert die kleine Kontrolllampe auch 2-3 Sekunden auf bis es PINGT, sobald ich das Gaspedal minimal berühr ist es weg.
MFG Benny
psorry das ich jetzt in Deinem Forum Beitrag reinschreibe aber da es fast das selbe Problem ist wollte ich jetzt nicht ein neues Thema aufmachen
Salun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: Öldruck Motor bei Steigung Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2009 07:04
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
