04.03.2010, 16:51
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Hab ich,
aber zum Wechselintervall bzw. empfohlene Laufleistung der Wasserpumpe hab ich nix gefunden.
04.03.2010, 16:53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Mario29
Hab ich,
Wechselintervall bzw. empfohlene Laufleistung der Wasserpumpe .
Unabhängig davon, daß hier bestimmt noch etwas dazu geschrieben wird,
ist die richtige Wahl der Suchbegriffe wichtig..
Knuffel
04.03.2010, 16:57
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, Mario hi Artur,
hab ein ähnliches problem,
und jetzt zahlreiche Beiträge gelesen, aber bin nicht auf mein Problem gestoßen,
das es Tropft, Motor An .....wenn der Motor aus ist, nix mehr ist. Deshalb hab ich mich hier mal eingetragen http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...st-130594.html
Und hoffe auf tipps, falls es ein bekanntes problem ist, Wapu? Schläuche pipapo...
Mfg Andy
http://www.7-forum.com/forum/24/schl...-r6-51172.html
Geändert von Andyxxxx (04.03.2010 um 17:03 Uhr).
04.03.2010, 17:01
Fahrzeug: E65 750i
Dann check mal die Kühlwasserschläuche, wenn es nur tropft wenn der Motor aus ist. Ich hatte am 535er mal das gleiche Problem, da verlor ich das Kühlwasser nur im Stand.
Der Schlauch zur Waserpumpe hatte einen Riss im Bereich der Schlauchschelle und da schien nur Wasser auszutreten wenn der Motor aus war.
Schlauch getauscht und gut wars.
04.03.2010, 17:04
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
der wechsel selber ist eigentlich einfach..
hier nur ein paar Bilder wie ich die Anschlüsse entkalkt habe
http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...el-134050.html
04.03.2010, 17:07
Tolle Bilder   Danke
Werd morgen mal den Motor wieder laufen lassen, und beobachten, ob bei den Schläuchen was rasdrückt. Damit wär mir echt geholfen...
04.03.2010, 17:20
bei mir war am oberen Anschluss beim Kühler der erste Ring abgebrochen ..er lag lose im Schlauch
warum haben wir hier 2 parallele Threads ?
04.03.2010, 17:34
Fahrzeug: .
Hi Mario
Das die Pfütze mittig ist hat nicht viel zu sagen, das kann in die Motorraumabschirmung tröppeln und dann läuft es irgendwann in der Mitte raus.
Nimm die mal ab und beobachte dann mal wo es genau tropft.
Wenn die Pumpe undicht wäre müsste man das sehen können...
der Stutzen am Kühler könnte ein Kandidat sein aber auch da würdest Du die Spuren des Kühlmittels sehen...
Bei meinem war mal die Zusatzpumpe undicht..das Wasser tröppelte da raus ...auf den Schlauch vom Ausgleichsbehälter und dann übers Getriebe...und wenn der Wagen stand, hatte man auch mittig ne Pfütze...
Falls Du einen neuen Kühler brauchen solltest wende Dich mal an Ragus in BS...
Ragus Autokühler GmbH
Karlstr. 102
38106 Braunschweig
Tel(0531) 337943
Fax(0531) 344481
04.03.2010, 17:00
Wo leckt es denn?
ich habe bei meinem mal die 3 Hauptschläuche gewechselt ...
Kostenpunkt der 3 Schläuche bei BMW ca etwas über 110€
aber meine 20 Jahre alten Schläuche hatten immer mal ne Macke an den Anchlussstellen....
gerne geht am Kühler links oben der ganz kleine Stutzen kaputt ....
(da brauchste nen neuen Kühler.. das zu flicken bringt nix)
