Zitat von vomi
Alsooooo....
Bei Deinem Baujahr gehe ich davon aus, das Du keine Facelift Ascher hast. Das heisst, Du musst die "Schublade ziehen und hast keinen der durch tippen ausklappt. Am besten hast Du den Schalthebel etwas vom Ascher weg. Dann die Schublade ziehen bis Anschlag. Nun unter den Ascher mit einem Finger den Hebel drücken der ein raus rutschen verhindert. Und siehe da, der Ascher ist draußen. Gänzlich ohne Zigi-Anzünder. Der bleibt immer drin.
Hallo Mike.
Vielen Dank für die prompte Antwort- Du hast meinem Zigi-Anzünder das Leben gerettet!
