Alt 02.02.2010, 15:10   #41
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
da die powermodul sache codierbar ist,könnte es schon bei vers. Fahrzeugen auch div. möglichkeiten geben,
ich lade immer am Batt.pol im motorraum,so einmal in 6monaten,somit gibts keine warnung und der Wagen läuft immer perfekt,..
Alt 02.02.2010, 19:55   #42
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nur widerspricht das meinen mehrfachen Beobachtungen bzw. Erfahrungen.
hab das jetzt mal genauer getestet: der stützpunkt vorne schaltet definitiv NICHT ab. auch zum codieren gibts zumindest in diese richtung nichts.
also egal was man vorne dranhängt, es kommt auch hinten bei der batterie an
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.02.2010, 21:40   #43
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meinen Beitrag Nr. 39 bringe ich auf einen Nenner und stelle zur Diskussion folgendes Postulat auf:
Ein E65 schläft nicht ein, wenn die Batteriespannung - egal durch welche Maßnahme -
- innerhalb der ersten Stunde dauernd über 13,2 V bleibt
- oder
- folgend Batterieschalter OFF-ON-OFF-ON(2sec) nach 6 Stunden über 12,6 V ist.
Dies kann für spezielle Zwecke sehr nützlich sein um im verschlossenen Fahrzeug am Zigarettenanzünder z.Bsp. einen Notebook dauernd zu betreiben. Es kann über den Motorraum oder den Kofferraum nachgeladen werden.
Geändert von amnat (04.02.2010 um 02:27 Uhr). Grund: Kennzeichenbeleuchtung funzt wegen den Transistoren im Lichtmodul nicht
Alt 01.03.2010, 16:45   #44
bmw745i1988
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
Diese dicken Kabel führen den Strom nach vorne!
Kalr - erst ~3mal versuchen nachzuladen, ob nicht ein Verbraucher sie unbeabsichtigt leergesaugt hat - aber spätestetns nach dem 3. Fehlversuch: Wechseln!
Ich hab beste Erfahrungen mit den Batterien von Klütsch Autotechnik in Köln gemacht!
Kleiner Laden - SUPER Service - günstige Preise - deutlich unter dem freundlichen ....und schickt auch!
Schau mal: Diese AGM - in DIESER Größe ist die richtige als Ersatz! (empfiehlt BMW auch)
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klütsch Autotechnik Shop - AGM
peter
ist das auch die passende richtige batterie ???? und kan ich dan trotzdem ohne bedenken zum freundlichen gehen und dort erst einlernen lassen das neneue batterie drin ist
bei mir ist momentan ne normale drin
bmw745i1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 21:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.01.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
